VolkerZ
Habe ihn bei HobbyKing bestellt.
welchen Lager von Hobbyking denn?
Und was kommt denn zum Motorenpreis hinzu?
Gruß VolkerZ
Gruß VolkerZ
Der Motor hat ja eine Verlust(Gemisch)schmierung wie ein 2-Takter, daher soll man wohl kein 4-Takt Öl verwenden. Bei einer Drucklumlaufschmierung mit Ölsumpf sähe das dann anders aus...Der Hersteller sagt mit 2Takt Öl??? sollte man nicht 4Takt Öl nehmen?...
hat jemand genau einstellwerte vom Vergaser? Kann man die Angaben vom Hersteller übernehmen?
Das ist Unfug! Diese Mischung ist 1:50 und dadurch für diesen Motor ungeeignet.Aspen 2-Takt Sprit.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass Einlaufen mit synthetischem Öl wesentlich länger dauert. Diese Zeit sollte man seinem Motor gönnen, denke ich.
Statt dessen Aspen 4T nehmen und das Öl in richtiger Menge selbst beimischen.
Ich nehme für alle meine Motoren ein vollsynhtetisches 2T-Öl. Auch fürs Einlaufen, nur die Einlaufzeit ist dann wesentlich länger.
Ach so, deshalb wird Aspen 2 Takt auch von Kolm etc empfohlen...
Ich benutze es in all meinen Motoren, ob 2 Takt oder 4 Takt.
Aber muss jeder selbst wissen
