Das 190mm Hüllrohr wird vor dem Einkleben mit 5 Minuten Epoxy gut aufgeraut. Ein 10mm Stück vom Steckungsrohr wird mit 5 Minuten Epoxy in das Hüllrohr geklebt. Damit wird ein Durchrutschen des Steckungsrohrs unterbunden. Überflüssigen Kleber sofort mit Aceton gründlich entfernen, damit der Außendurchmesser erhalten bleibt. Das Hüllrohr vor dem Einkleben mit Aceton reinigen.
Vom 8mm Buchenstab werden zwei 80mm Stücke abgeschnitten. Eine Seite runden, die andere erhält eine Fase. Die Oberfläche mit Schleifpapier K600 glätten. Den Stab in die vorderen Löcher der Rippen R#B1 und R#B2 stecken.
Achtung: Verklebt wird später. Zwei 60mm Stücke von der 6x15mm Kieferleiste abschneiden. Diese werden später in die Aussparungen oben auf den Rippen R#B1 und R#B2 geklebt nachdem an den Außen/ Unterseiten 2mm tief und 3mm breit Material enfernt wurde. So schließen sie mit der oberen Kontur der Rippen ab. Von der 8x15mm Kieferleiste ein 266mm Stück, den Flächenverbinder #PJ, abschneiden. Alle Kanten mit einer leichten Fase (0,5mm) versehen. Die Oberfläche mit Schleifpapier K600 glätten. Der Verbinder #PJ muss leicht von Seite zu Seite durch die passenden Schlitze im Flächenmittelteil zu Schieben sein. Später wird #PJ mit Wachs versiegelt. Die dort befindlichen
Servokabel so verlegen, dass sie
keinen Kontakt mit #PJ haben können.
Um die Flächensicherung zu bauen wird ein 17mm langes Stück vom 8mm Rundstab geschnitten und ein mittiges 3mm Loch gebohrt. Eine 1mm Fase anbringen. Dieser Dübel wird in den oberen Sicherungsholm, in den ein 8mm Loch gebohrt wird, eingesetzt. Das Zentrum des 8mm Lochs befindet sich 10mm von der Innenkante von Rippe R#B1 in Richtung Randbogen.
Der Sicherungsholm muss beim Bohren 2° geneigt sein, damit das Loch später senkrecht zum Flächenverbinder #PJ zeigt. Mit einem 3mm Bohrer durch das 3mm Loch im Dübel hindurch den Holm #PJ anzeichnen und an der Stelle ein 3mm Loch
mittig in den Holm bohren. Der Holm #PJ ragt etwas aus der Rippe R#B2 heraus in den Servoschacht. Das 3mm Loch soweit mit 5mm aufbohren, dass die Einpressmutter (Messing) plan mit dem Holm abschließt. Er muss leicht durch die Vierkantlöcher beweglich bleiben. Jetzt die Mutter mit 5 Minuten Epoxy in #PJ einkleben. Überschüssigen Kleber sofort mit Aceton oder Isopropylalkohol vom Holm entfernen. Die Mutter befindet sich später auf der Unterseite des Holms.
Die Fläche wieder anschlagen und den gelochten Holzdübel, im oberen Bereich mit Leim versehen, in das vorgesehene 8mm Loch stecken. Der Dübel darf nur mit dem oberen Sicherungsholm verklebt werden. Eine M3x23 Zylinderschraube in das Loch stecken und leicht anziehen. Der Dübel muss
leicht gegen den unteren Holm gepresst werden. Der Überstand des Dübels wird nach dem Beplanken mit der Beplankung bündig verschliffen.
Den Steckerrahmen für die MPX Stecker in das vorgesehene Loch der Rippe R#B1 stecken, die kleinen Holzrahmen von innen darüber auf die Rippe R#B1 drücken und mit Sekundenkleber anheften. Den Rahmen entnehmen und Nachkleben. Die Schrauben eindrehen. Ist alles richtig liegt die Außenrippe R#A4 des Mittelteils plan gegen die Innenrippe R#B1 der Fläche.
