lastdownxxl
Und warum hört die theoretische Polare eigentlich beim geringsten Sinken auf? Was kommt danach? Abriss?
der Abriss kommt erst im überzogenen Zustand, also bei Vflug < V(geringsten Sinken). Die Überziehgeschwindigkeit berechnet sich nach der Formel
in #441 für ein Ca ~ 1 .. 1.3. Der Einsatz von Wölbklappen (Thermikstellung) erhöhen das Ca ordentlich, da geht es noch etwas langsamer. Ein sehr alte Darstellung der Flugzustände in den Lilienthalpolaren aus der Zeit als es noch keine Segelflugzeuge aus glasfaserverstärktem Kunststoff gab.
Messungen des geringsten Sinken sind sehr problematisch, bei Modellsegelflugzeugen sind diese Geschwindigkeiten meistens sehr gering und liegen daher oft im Bereich der Windgeschwindigkeiten. Die geringe Differenz zwischen den Windgeschwindigkeiten und den Fluggeschwindigkeiten im Gegensatz zu den manntragenden Segelflugzeugen ist enorm. Die Messergebnisse sind daher stark von den Windgeschwindigkeiten geprägt.
Micha
