Es gibt auch ne Menge was auf 2,4 ghz gesendet wird. Man kann froh sein das man noch ein Backup drinnen hat für 900mhz. Leider bietet das zur Zeit nur jeti. Alle anderen verzichten drauf. Warum auch immer. Es ist schon genug mit 2,4 ghz passiert. Und das 900mhz ist ja nur dafür da wenn alles andere nicht mehr geht. Andere fallen halt runter ich kann noch normal landen
Mein letzter Kommentar zu diesem Thema, das 2,4 Ghz so wie wir es in den Funken verwenden, also mit Frequenz Hopping kann durch andere
2,4 Ghz praktisch nicht gestört werden, da ja zwischen Funke und Empfänger beim Binden ein Algorithmus ausgehandelt wird, wie oft und auf welche Kanäle innerhalb einer Sekunde gewechselt wird... ein WLAN zum Beispiel bleibt immer auf dem selben Kanal, die Funke wechselt bis zu
18 x pro Sekunde den Kanal, und der Empfänger somit auch, deshalb praktisch nicht "störbar". Habe das versucht mit der 25 Fachen der Leistung eines WLAN Routers, direkt neben dem Sender.... nicht mal ein wenig Servozittern oder so..
Die meisten Ausfälle werden durch Bindungs-Verlust durch Abschirmung der Funkstrecke oder Einstrahlung im Kabel verursacht, so das das Servo einfach selber was macht...
900Mhz bietet auch Futaba, aber nur in Japan, weil die Frequenz in Europa schon belegt ist...
Die wenigsten Störeinstrahlung auf die Kabel würde man erreichen, wenn alle Kabel wild und wirr im Rumpf herumliegen würden, und nicht wenn sie so schön gebündelt nebeneinander liegen wie bei Daniel. Ich mach das aber auch so, Ordnung muss sein.... trotzdem wende ich einen kleinen Trick an... wenn ich einen Strang von zum Beispiel 6 Kabel habe, verdrille ich diese beim verlegen noch.
Gruss Peter
