Hallo!
In meiner JS1 hatte ich einen R-Sat hinten in der Rumpfröhre, vor der Rumpfsteckung verbaut. Durch den durchgehenden Kevlar Rumpf geht das.
Den zweiten vorne. Zusätzlich noch einen 900 MhZ . Ich denke ein grosser Abstand der beiden Empfänger verbessert den Signalempfang.
Meistens muss man ja alle Empfänger vorne platzieren, da der Rumpf hinten häufig in Kohle hergestellt ist. Das wird oft eng.
LG
Hansjörg
Gut gemeint, aber die Kabel zwischen Empfänger und zb. Powerbox sollten nicht zu lang sein, es gibt Situationen, wo die Störung nicht über den Empfänger kommen, sondern mit Einstrahlung auf dem Kabel zwischen Empfänger und Box, am schlimmsten bei nicht verdrillten Kabeln.(HFC Technik,)
zudem ist 900Mhz keine Sicherheit, weil dort der Internationale Bahnfunk läuft...wehe wenn dann das System 2,4 Ghz umgeht und auf 900Mhz wechselt...
Die meisten Servokabel sind ja heute verdrillt, und das nicht wegen lustig. auch sind Servostörungen wegen Einstrahlung möglich, hatte das sogar mal nachvollziehen können, 1 Meter parallel Kabel zwischen Empfänger und Servo, Servozittern....verdrilltes Kabel genommen, alles ruhig.....
so, was zum nachdenken..
Gruss Peter
