Vorteil
kleiner Empfänger
Wenig Kabel Salat plus Minus und Signal
Nachteilig
Zusätzlich 2 Akku und ein wenig Programmieren.
Ich Teste das ganze mal bei meinen Schreiber Arcus, weil mir der ganze Kabelsalat gehörig auf die Nerven geht.
Hallo Peter,
ja, dieses Teil verringert tatsächlich den Kabelsalat erheblich. Ich hab die Verwendung auch schon überlegt, und hab sogar 2 Stk zu Hause liegen, aber bisher noch nicht eingesetzt.
Aus meiner Sicht geht es da um das Thema Sicherheit.
Beim Einsatz des HSE6 gibt es nur ein Stromversorgungskabel für (+) und (-) für die gesamte Fläche, das sind bei einem 4-Klappenflügel + Störklappen dann zB. bis zu 5 Servos.
Meist wird bei Grosseglern eine entsprechende Akkuweiche verwendet, in meinem Fall eine CB-Box von Jeti.
Dort ist jeder Kanal und jedes Servo separat abgesichert.
Falls ein Servo abbrennt oder ausfällt, funktioniert der Rest.
Im Falle des HSE6 kann beim Servobrand oder Ausfall eines Servos die gesamte Seite ausfallen.
Ich würde also beim Einsatz des HSE6 auf diese tollen Features der modernen Akkuweichen verzichten.
Ich könnte mir vorstellen, das das mögliche Gründe sind, warum sich das Produkt nicht wirklich durchgesetzt hat und viele Grosseglerpiloten nach wie vor jedes Servo einzeln mit eigenem Kabel und eigenen Steckkontakten anschließen.
LG
Hansjörg
