blumebernburg
hallo,
habe den artikel in der dmfv gelesen.
kurz und knapp zusammengefasst steht dort drin:
-die geräte aus den usa erfüllen nicht die leistungsgrenze, ergo offiziell nicht
zu betreiben
-versicherungstechnisch aber kein problem bei der haftung, wenn nicht
nachgewiesen werden kann das ein zusammenhang zwischen schaden und
dem verwenden der nicht offiziellen anlage besteht
- 2,4 GHz anlagen dürfen nur noch bis zum Juli 2008 verwendet werden, in
betrieb befindliche anlagen genießen bestandschutz
ich ziehe daraus für mich, das ich mir im sommer oder herbst (je nach markteinführung) eine dx9 oder anderen 9 kanalige anlage aus den usa holen könnte, da höhere sendeleistung (somit auf alle fälle full range) und die dann hier betreiben könnte.
denn die versicherung interessiert es erstmal nicht ob ich die anlage offiziell betreibe oder inoffiziell - also besteht verischerungsschutz und das is das wichtigste.
wie wird es dann ab juli 2008 sein, wenn ich dann erst eine 2,4GHz anlage in den usa kaufen würde, darf diese dann in deutschland eingeführt werden - bzw. wird sie als vorrausetzung dafür CE zeichen bekommen wie die jetzigen 2,4GHz anlagen aus den usa obwohl höherer sendeleistung????
danke, mfg. thomas
zu betreiben
danke, mfg. thomas
