kannst auch die D-60 auf allen Rudern verwenden. Habe ich an meiner FlyFly F-100 verbaut (sogar am Pendelruder), sie funktionieren ohne Probleme, sind 7,4V-tauglich, schnell, zuverlässig und drücken bei 10mm 2kg. Habe meine Ruder bei 0,8mm angelenkt, dann sind es sogar 2,5kg.
Um zum Ausgangsthema zurückzukommen,
mir ist kürzlich dieses Modell zugeflogen:
Grumania F-100
Es ist zwar etwas Bauaufwand, dafür ist es ein ganz besonderes Modell (eine richtige Perle
). Allerdings sollte da schon eine T-25 eingebaut werden, dann klappts auch von Graspisten.
Werde, falls Interesse besteht, nach meinem Urlaub vom Bau berichten. Wie für die leichten Kolibris üblich, soll das Triebwerk wieder ganz im Heck verbaut werden. Geplant ist, das Modell (zumindest unlackiert) bis zur Jetpower einsatzbereit zu haben (habe leider sehr wenig Zeit zum Bauen).
Peter
