Schabi CH
weil die alles zusammen kopieren...
Du als erfahrener Turbinencrack hast ja Background..
Wo sind da die Innovationen?
Bissel Elektronik okay.. aber mechanisch... nöö danke.
Einziges Plus: Lebenslange Garantie.
Kleine aus dem Ausland.. du meinst Spanien ;-)
Ich möchte keine Turbine bei der alles verbaut ist... Sprich Pumpe, Elektronik, Ventile... Lieber extern.. wenn mal was defekt ist rasch tauschen und weiter fliegen..
Aber das ist dem Trend geschuldet. Jeder Depp kann Düse fliegen, wenn er das notwendige Kleingeld hat. Technischer Hintergrund nur grob was verstehen, nöööö.
DJI hat mit den Hobbydrohnen die Welt aufgerüttelt.. jetzt haben wir den Schlamassel. Flugverbote noch und noch.. weil einfach irgendwelche Idioten über internationale Flughafen damit gedüst sind..
Wartets nur ab bis "out of the box" Düsenjets kommen.. als was kleines mit 2kp Turbine und Schaumwaffel.
Dann fliegt sicher wieder irgendwelche Spezis damit durchs Wohnquartier und wir auf dem Flugplatz kriegen die neuen Regulationen um den Kopf gehauen.
