Zeigt mal eure Impellermodelle
Matter
L-39 Albatros Breitling
meine Albatros L-39 von Flyfly noch nicht fertig
Gewicht mit Servos 1550g
Impeller Steht noch aus jedenfall 90 mm
Akku 6S 5000
ohne Fahrwerk
mit Beleuchtung von cyblord
Modell mit Folie überzogen
hier mal meine neue Jepe Mirage.
Ausstattung mit 10S, Jetfan, Het 700-68-1400.
Mit 49ér Gewebe überzogen.
Gewicht 3500g
Gruß Steffen :)
jetbs
Die "E-Mako's" für 2012
Hallo Allerseits!
Hier mein Beitrag zur Flugsaison 2012!
Antriebe wie bereits in anderen Beiträgen beschrieben.
Grüße Björn
bjoern@makojet.de
A.C.K.
Erstflug erfolgreich
Hallo Leute,
Gestern war es so weit. Die F 18 durfte das erste mal in ihr Element. Der Erstflug verlief ganz unspektakulär. Start erst einmal ohne Klappen, was die Startstrecke natürlich etwas verlängerte. Nach ein paar Gewöhnungsrunden musste nur minimal Höhe getrimmt werden. Fliegt sich trotz der 7 Kg lammfromm. Die Landung kann mit gesetzten Klappen auf den Punkt erfolgen. Es ist schon erstaunlich, wie hoch der Geschwindigkeitszuwachs mit eingefahrenen Fahrwerk ist. Leider habe ich eine kleine Undichtigkeit im Druckluftsystem, die noch gesucht werden muss. Ach ja, der Antrieb: Aeronaut TF 4000, Motor NeuMotor, 12S 5800'er, Sound (gei...) Hersteller http://www.yellowaircraft.com/jets/f18s.htm
Ulf
Jepe Phantom
Jepe Phantom
Nach 2 Jahren und ca.60 Flügen (kleine Risse und Dellen durch die Bauchlandungen ohne Fahrwerk) wurde sie im Winter generalüberholt.
Das neue Design ist die 40jährige Jubiläumslackierung des JG 74 Mölders aus Neuburg/Donau.
MkG Autschi
MaHö
Klühr Mig 29
Klühr Mig 29
anbei Bilder und ein Video von meiner neuen Klühr Mig 29. (Ist der alte Verbrennerimpellerbausatz mit Aramidrumpf, super leicht)
1:7
Länge 2400mm
Spannweite 1800mm
Gewicht 13,5kg
Impeller 2x Deiss 120mm
Motor 2x Neu 1527/1,5Y
Regler 2x Schulze XL 40/160 mit Lüfter
Batterie 2x 12S 5000mAh LemonRC
Power 2x ~5kW
Baubericht.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1177556
Erstflug.
http://www.youtube.com/watch?v=OLPSMCm1QKk&feature=relmfu
Video von Arvid in Nordhausen, fertig lackiert ohne Decals ;)
Und ein Paar Bilder von Hans gemacht in Nordhausen.
gruß Martin
cmfs01
alte ASW 28 - Impeller vom Habu
.... alte schlecht segelnde ASW 28 mit 3,2m
.... alles ausbauen was man nicht braucht (Klappen und Klappenservos, Schleppkupplung, Puppe/Cockpit)
.... Impeller vom Schaum-Habujet
.... Chinaregler mit 85 Amp und 5s Akku
.... Kartonrohr als Schubrohr und ein paar Metallreste zum befestigen
.... 3 Stunden Zeit
.... fertig ist ein recht interessantes Testprojekt
Das ganze ist mit ordentlichen Komponenten und schöner Bauausführung mit Sicherheit ausbaufähig.
Siehe Testflugvideo: http://www.youtube.com/watch?v=OzYC_2PS7XM
chris
nsx
Hallo alle zusammen;o)
Venom
1,5m
2,6kg
5S5000mA
90er Jetfan
nsx
Danke für die Blumen!;o)
Auch wenn viele immernoch über Schaummodelle lästern muss ich sagen das die Venom einer meiner am besten fliegenden Modelle ist. Wenn ich das mit meinen "Großen" vergleiche stimmen hier Kostenaufwand und Spaßfaktor zu 1000%
Auch aus Schaum lassen sich imposante Grazien basteln...
Hier noch eine,zwar zweckentfremdet was den Antrieb betrifft aber eigentlich auch ein Impellermodell.
T33 RC-Lander
1,7m
4,5kg
Gruß!
Andreas
Jepe Phantom die 2.
Jepe Phantom die 2.
Habe meine 2. F4 nach einem Crasch im Vorjahr neu aufgebaut und fliege sie mit 6 S.
Hier einige Bilder davon. Fotograf war mein Klubkollege Höckner Anton.
MkG Autschi.
