Zeigt mal eure Impellermodelle
RonB
Alpha Jet 90mm
Alpha Jet 90mm
mein STARMAX ALPHA JET
Wingspan : 1020 mm
Lenght : 1380 mm
WeMoTec 90mm
mit Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1900kv motor
Lipo 6S - 4000mah
ESC Hobbywing Flyfun 100A
ohne Fahrwerk
Baubericht : http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/336173-Alpha-Jet-EDF-64mm-4S-EDF-90mm-6S/page2
Savex Albatros L-39
Savex Albatros L-39
Hier der Neuzuwachs in meinem Hangar:
Albatros L-39 von Savex
Schübeler DS-51 HDT
Plettenberg HP 220/50 A3 S P4
Yge 90 HV
10S 4000
Jet 1A Fahrwerk
Abfluggewicht 4,5 KG
Der Erstflug steht noch aus.
Gruss Thomas
Dynam Meteor
Dynam Meteor
Da mich das Jetfieber nach einer Mini F-35 zu packen droht habe ich mal den nächsten Schritt gemacht und meinem Hangar eine Meteor spendiert.
Standard Komponenten: Motor 3000KV Brushless, Regler 60A, 70mm Impeller, befeuert mit Turnigy 3600mAh 5S 30C
Das Teil geht gut senkrecht und macht WOOOOOOSCH beim Vorbeiflug/Hochziehen :cool:
super Bild
super Bild
Auch wenn es ein Meteor ist, gutes Flugzeug aber genau so wenig spektakulär wie meine Habu.
Aber das Foto von Dir ist der Hammer, wirklich schön deswegen Hut ab :-))
Eine unserer Topgun L-39
hier ein paar Fotos einer unseren beiden Topgun L-39. Ausgestattet mit ACL und einer Triebwerkssimulation.
Topgun L-39 Bild 5a.jpgTopgun L-39 Bild 4a.jpgAnhang anzeigen 872324058ab.jpg063ab.jpg064ab.jpg
herzliche Grüße
Franz-Josef
nsx
Hallo!
FlyFly MB339.
Ist ja eigentlich ein Impellermodell,hatte nur keinen mehr übrig und deshalb einen Heißluftfön eingebaut...
Gruß!
Andreas
Kbernd
F86
F86
Super schöne F86 hast du dir da gebaut! :) Mach doch mal bitte nähere Angaben zu deiner verbauten Technik ( welcher lmpellermotor, welches Fahrwerk - dreht sich das Bugfahrwerk um 90 Grad, Gewicht?) und zu deiner Oberflächengestaltung. Würde mich sehr interessieren. Danke und
Gruss Bernhard!
Hallo Bernhard,
die Oberfläche habe ich wie folgt gemacht , Rumpf erst lackiert mit roter Farbe und dann silbernes (Chrom) Orastick aufgeklebt. Tragflächen rotes und silbernes Orastick.
Das Fahrwerk stammt von Eflite das mittlere d.h. das Bugrad fährt ganz normal ein.
Die Nase stammt von Parkflyer Plastics aus den USA, das Cockpit von Final Modellbau, der Pilot von HK.
Der Fan ist von WemoTec mit eine Tenschock Motor die stärkste Version die es noch als 6S gibt, der Regler ist ein Hobbywing K-Force.
Noch fehlende Arbeiten:
Minute Men Schriftzug und einige andere Decals müssen noch angebracht werden. Fahrwerk wird noch etwas geändert , es werden beim Hauptfahrwerk noch Alunocken verbaut und schönere Beine an allen drei. Akkus 2 mal 3S 5000mAh von SLS.
Flugverhalten:
Ich habe sie letztes WE zum ersten mal geflogen und muß sagen sie fliegt genial. Jepe hat da ganze arbeit geleistet und den Flieger sehr gut optimiert.
Mein Abfluggewicht sind 3,6kg
Standschub des Fan eingebaut: 2,7 kg
Damit geht sie sehr gut. Vollgas braucht man nur zum Start.
Meinen Bauthread findest du im RCline Forum.
Alex
Kbernd
F86
F86
Hallo Alex!
Herzlichen Dank :) für deine Infos, die sind sehr hilfreich für meine Pläne bzw. Überlegungen. Ich werde mich dann auch mal im Nachbarforum schlau
machen.Ich wünsche dir viel Spaß und Freude mit deiner wunderschönen F86!
Gruß Bernhard
komar96
ja dann trage ich auch mal was bei. Papas Lieblinge:
ViperJet von TomahawkDesign
RBC Phanter
Schaumgewaffelte L39 von Jepe
Hallo Leute,
habe mir auch so eine Schaumwaffel von Jepe gebaut.
Fliege sie mit einem 8s-Antrieb.
Gruß Jens
Freewing Eurofigther
Endlich sind einige bescheidene Flugfotos in binationaler (Bayern-Österreich,verfeindet,verbündet,verschwägert ) fertig geworden.
Antrieb JEPE 8S 4000Ah
Das ist mein E-Jet Saab 105 Tetris (siehe Baubericht)
heiner
Wir haben bei uns auf dem Platz eine kleine Staffel zusammengestellt. Hier abgebildet 4 Stück, es sind bereits 6 Stück und 4 weitere sind bestellt. Das gibt ordentlich Durcheinander am Himmel. :)
Heiner
