Zeigt mal eure Impellermodelle
lenger
l-39 albatros
l-39 albatros
Hier mein Beitrag...
Matter
L-39 Albatros Breitling
meine Albatros L-39 von Flyfly fertig
Gewicht Flugfertig 3100g
Impeller WeMoTec MidiFan Tenshock EZ 20-30-10T 100A
Akku 6S 5200 mah Gens ace
ohne Fahrwerk
mit Beleuchtung von cyblord
Modell mit Folie überzogen Oracal 951 Schrift Geplottet
Video hier
Kbernd
Jepe Phantom
Jepe Phantom
Hallo Autschi!
Wunderschönes Design hast du da auf deiner F4 - Gratulation! :) Gibt's da vielleicht auch mal ein Video?
Gruss aus Tirol, Bernhard!
JePe FlyFly F 86
JePe FlyFly F 86
4,3 Kg mit 100 gr.Gewebe,EZFW Elektr.10 Zellen 3200er Wellp.Regler 120 A,Strom 100A,Schub 4,4 Kp,Zur Kühlung der Zellen eingebauter Computer Lüfter 1 W
MfG HiAmp,Peter
das sind meine zwei "Schaumfaffeln"
Das eine ist die Venom von Ready2fly und die zweite ist eine F86 von Nitroplanes/Exceed beide mit 90mm EDF und 6s befeuert.
Gruß Dirk
Hi Frank
von welcher?
Von der Venom gibt es ja schon ein paar Videos unter anderem auchn eins von mir http://www.youtube.com/watch?v=eVNROYjGO5g
Aber die F86 ist noch nicht geflogen.
Eigendlich sollte letzte Woche Erstflug sein, aber sie wollte einfach nicht abheben.:cry:
Ich denke , ich hab einfach zuwenig Leistung für einen Start vom Rasen.
Der Impeller macht gerade mal 1,7kg Schub bei einem Abfluggewicht von 2,7kg
Bei den Amis gibt es ein paar Videos von Ihr allerdings alle von Hartpiste gestartet. z.B.http://www.youtube.com/watch?v=mhGsLSYJrVU&feature=related
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
hatte das gleiche Problem beim Abheben von Gras mit meiner FlyFly Hawker Hunter. Die Geschwindigkeit war da, aber sie hob nicht ab. Dann hab ich das Bugfahrwerk um ca 15 mm verlängert und jetzt hebt sie nach ca. 40-50 m vom Gras ab. Schub gut 2 Kg bei 2900 g Gewicht.
Detlef
@Detlef
Danke für den Tipp.
Werd ich gleich mal umbauen.
Die Frage ist nur wann ich es testen kann bei dem sch....... Wetter :mad::mad:
Gruß Dirk
Matter
Albatros L-39 von Flyfly jetzt die 7
ohne Fahrwerk
Hawker Hunter von Fly Fly, Jetfan 90, Het 700-60-1738, YGE 120, 6S Wellpower 4000 mAh. Gewicht 2900 g, Start von Gras nach ca. 40-50 m
Servus Zusammen,
hier mein neuer Jet: F9F Panther von RBC.
@ unsern Moderator Christian: vielen Dank nochmal:D
Zum Setup:
Schübeler Impeller (90mm) der ganz alten Generation. Die Teile, die noch aussehen wie Spritzguss:D:p;) Das Teil liegt bei mir schon seit zig Jahren ungenutzt rum und war total unwuchtig. Ich hab den Rotor selbst gewuchtet und läuft nun hervorragend. :D Und es waren dafür kaum 4 Stunden nervigste Arbeit nötig:mad::rolleyes:
Motor: Mega 22/30/2F
Regler: YGE 120
Servos: Dymond D60 9g Servos auf allen Rudern.
Aufs Höhenruder läuft für jede Seite ein eigenes Servo.
Jeti Emfänger mit Strom- und Spannungsmesssensor.
Das Teil fliegt göttlich. Der Bau ging sehr einfach von der Hand. Zu landen ist der Flieger wie ein Segler.
Plötzlich musste es schnell gehen und es hieß: "geeignetes Flugpersonal auftreiben"
Leider ist gutes Personal sehr schwer zu bekommen. Entweder sie haben Übergewicht oder die falsche Größe, sind schlecht ausgebildet (unbemalt) oder wollen ein zu hohes Honorar.
Die Stelle bekam letztlich dieser Zeitgenosse.
Beste Grüße.
Robert
