im Moment baue ich gerade die Seitenleitwerke, die müssen leicht aber auch stabil sein.
Leicht, da der Schwerpunkt, so wie die Kiste jetzt dasteht genau passt. Ein bischen Gewicht kommt noch dazu, dafür werden alle schweren Komponenten vorne verbaut. Ich bin optimistisch, dass ich trotz der zwei Heckausleger Bleifrei fliegen werde.
Und Stabil, weil die Seitenleitwerke je ein Höhenleitwerk mit einem Meter Spannweite tragen.
Damit es leicht und dennoch stabil wird, setze ich bei der Holmverkastung auf 3mm Birkensperrholz. Der Holm besteht aus einem 0,5x10mm CFK Profil i.V.m. je einer Kieferleiste 2x10mm.
Ein Ballermannstrohalm dient als Kabelkanal zum HLW, dass SLW Servo kommt warscheinlich nach vorne mit einer Seilanlenkung für das SLW
Ich habe das CFK Profil
zuerst auf die leicht geschwungene Verkastung geharzt und
nach dem Aushärten die Kiefernleisten aufgeklebt. Ich habe bei der ebenfalls geschwungenen Holmform meines Flugsauriers zuerst den Holm mit der Leiste verklebt, mit der Folge dass die Leiste bocksteif wurde und sich kaum noch dem Holmverlauf anpassen wollte - wir leben um zu lernen
Gruß, Tim
