Wenn Tim hier nichts schreibt, hockt er in der Werkstatt
bin gespannt auf die Mühle!
Dirk
So isses
Ich hab mich mal um die Tanks gekümmert. Die Tanks auf den folgenden Bildern sind zwar für ein anderes Modell gedacht (nicht meins), aber sie passen auch perfekt zum White Knight. Inhalt ca. 2,6l, Gewicht ........(Trommelwirbel)..........(Tusch):
104g mit Tankverschluss!
Das andere Modell (nicht meins, leider) muss auch aufs Gewicht achten, daher habe ich so leicht wie möglich gebaut. Aber der Reihe nach:
Zunächst habe ich ein Urmodell gebaut. Es entstand aus Styrodur, Glasgewebe und Spachtelmasse. Ich habe Styrodurblöcke auf ein 10er Alurohr geklebt, die runde Form mit dem heißen Draht vorgeschnitten und den Rest mit der Bohrmaschine und einem Gegenlager gedrechselt. Dann Glas drauf und schleifen, spachteln, schleifen.....
Das Urmodel wurde mehrfach gewachst und mit PVA behandelt. Dann wurde es in eine Halterung gesetzt, die auch gleichzeitig die Trennebene hält. Die Trennebene wurde grob ausgeschnitten und der Spalt dann beigespachtelt. Das Urmodell wird danach entnommen und die Oberfläche plan geschliffen. Dann das Urmodell in die Trennebene gesetzt und alles wieder gewachst und zum Schluss wieder mit PVA behandelt.
Danach gings ans Laminieren. Ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail ein, hier nur das Wichtigste in Kürze: Gelcoat drauf, nach dem angelieren erste Lage 49g/m² Glas damits dicht wird. Dann 80g Glas, 61g Aramid und die letzte Lage wieder 80g Glas. Alles diagonal, sonst ist insbesondere das Kevlargewebe kaum zu bändigen.
Nach dem Aushärten wird die Trennebene entfernt und die Gegenseite laminiert. Wenn die Seite auch fertig ist wird der Rand beschnitten und die Halbschalen getrennt. Danach wird die Öffnung für den Tankverschluss gefräst und alles schön gereinigt. Die Halbschalen und der Tankverschluss werden mit Harz und Baumwollflocken verklebt, fertig.
Hier die Bilder zum Text:
Urmodell
Helling
Trennebene
Detail Trennebene
Der fertige Tank
Davon kommen zwei Stück in den Mittelrumpf
Gruß, Tim
