Tim Kleinschmidt
Hallo Leute,
@ Laurent: I found no translator wich gives the sentence: "Du travail de pro" any sense , but I understood "Magnifique" - Thanks
Neulich las ich in einer Zeitschrift (ich glaube es war Jet-Power), Das PAF Räder mit Trommelbremsen im Programm hat. Nach dem was ich dem Beitrag entnehmen konnte, wären die evtl. geeignet für die WK. Heute war ich dann auf der Börse in Lampertheim und stolperte über ebendiese Räder und muss sagen dass diese einfach perfekt zur WK passen . Der Durchmesser ist mit 140mm scale. Üblicherweise sind Räder in dieser Größe um die 45mm dick, nicht so die von PAF, sie sind nur 35mm dick und die Bremstrommel trägt kaum Dicke auf, da sie in der Felge sitzt. Da ich in den Außenrümpfen nur 13cm Breite zur Verfügung habe, bin ich über den gesparten Zentimeter sehr froh. Beim Einfahren des Fahrwerks kommt der Federzylinder neben dem Rad zu liegen und mit dem 35mm Rad habe ich mehr Platz zur Verfügung. Das erleichtert mir die Konstruktion des Fahrwerksschenkels sehr
Die Bremse ist mechanisch, über ein Servo betätigt. Auch das ist ein riesen Vorteil. Mit Luftdruckbremsen hätte ich entweder einen Lufttank pro Außenrumpf benötigt, oder zwei Druckluft-Steckverbindungen pro Fläche beim zentralen Lufttank - nicht gerade optimal
Da in jedem Außenrumpf ein Empfänger sitzt, ist ein zusätzliches Servo kein Problem.
Gruß, Tim
Gruß, Tim
