Hallo Leute,
grade hab ich telefonisch die Frage erhalten, was Fermacell denn sei und womit ich Balsa spachtle. Es wurde zwar schon einiges darüber geschrieben, aber da nicht jeder das Forum rauf und runter liest, werde ich hier nochmal die Antwort posten; so hat jeder was davon und bestimmt gibts noch Einige die das Zeug noch nicht kennen.
Die linke Flasche ist ein 1Kg Gebinde Fermacell, ein Estrich-Kleber auf Polyurethanbasis. Es gibt auch kleinere Gebinde um 100ml z.B. von Uhu, die haben identische Eigenschaften sind aber auf die Menge betrachtet sauteuer.
Fermacell sieht zunächst aus wie Honig, die Konsestenz ist auch in etwa die von Honig. Beim Aushärten wird er erst etwas viskoser und quillt dann beim endgültigen Härten auf, wobei er vorhandene Lücken schließt. Das Aushärten dauert zwar wesentlich länger als normaler Holzleim, aber der füllt halt auch keine Lücken. Wenn man etwas Wasser mit dem Pflanzensprüher aufbringt, quillts etwas mehr auf, Wärme beschleunigt den Härtevorgang.
Hauptsächlich verwende ich Fermacell für Styroflächen. Hier kann man auch Gewebe einarbeiten. Im Forum wurde schon einiges dazu geschrieben, einfach mal die Suche_Funktion bemühen. Ich stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung.
Die rechte Tube ist Modellier Moltofill. Er ist eigentlich dafür gedacht, diese Styropor-Stuck-Fakes zu spachteln. Ich nehme ihn für Balsa, Depron und Selitron. Bei härteren Spachtelmassen schleift man mal schnell das Balsa außenrum weg, das passiert bei diesem Spachtel nicht. Wenn er ausgehärtet ist, ist er etwa so hart, wie das Balsaholz. Somit lassen sich die gespachtelten Stellen schön schleifen. Wenn ich besonders flache Übergänge spachtle, füge ich noch etwas Wasser dazu und kann so die Konsestenz perfekt einstellen.
Natürlich gibts diesen Spachtel auch beim Modellbauhändler von verschiedenen Firmen. Der Unterschied liegt aber nur im Preis.
Übrigens: wenn man im Baumarkt vor mehreren Tuben Moltospachtel steht und nicht mehr weiß, welcher der Richtige ist, sollte man die Tuben einfach in die Hand nehmen. Die vermeintlich leere Tube ist die Richtige.
@ Hans: Fermacell gibts im Gillet-Baumarkt in Landau, Moltospachtel bei Obi in Kandel
Wenn man nicht gerade riesige Flächen mit Fermacell verklebt, hällt so ein 1Kg Gebinde schon ne Weile. Damit der Kleber nicht durch das ständige Öffnen in der Flasche härtet, fülle ich mir für "kleinere" Klebearbeiten etwas Kleber in solche Fläschchen (Danke Brosi für den Tip).
Diese gibts in der Bucht, oder in der Apotheke (Danke an meine Frau für den Tip
Auf diesem Bild sieht man gut, wie der Kleber wirkt. Das rausquellende Zeug lässt sich bei Beplankungsarbeit übrigens besser abhobeln/verschleifen, als Weißleim
und so schön lässt sich der Moltospachtel schleifen. Er verbindet sich super mit dem Holz und löst sich an den Rändern nicht ab. Beim Spachteln möchte man nicht glauben, dass er sich so gut mit dem Holz verbindet.
Gruß, Tim
