Wer fliegt zeitgemäße RC Anlagen in Retro Modellen
MPX mini 2 Umbau alter Fernsteuerungen
dann hole ich den Thread mal wieder hoch.....
Nach dem ich 2009 einen alten Robbe Sender umgebaut hatte, wünschte ich mir als MPX Fan doch immer einen schönen kleinen MPX Sender.
Besonders hats mir dieser Sender angetan:
Quelle: Katalogscan MPX 1974, gemeint ist der kleine Sender unten rechts.
Den ersten Umbau könnt Ihr übrigens hier sehen: http://www.rclineforum.de/forum/board19-fl%C3%A4chenflugmodelle/board81-antik-klassikmodelle/246297-der-sender-fernsteuerung-zum-klassikmodell/#post3170528
Einen alten Sender Multiplex mini 2 mit einem Knüppel habe ich nach längerem Suchen auch nicht gefunden.... also musste eine eine alte Royal dran glauben.
Die "neue" Elektronik FM 35MHZ, 9 Modellspeicher stammt wie bei meinem ersten Projekt aus einer MPX Cockpit mm.
Hier nun ein paar Bilder vom Umbau:
Hier das Gehäuse der Royal
Das "neue" Gehäuse
Ist schon fast eine mini 2
Wird schon langsam...
Umbau - Adapter für die Potis
hier zu sehen, die Digital - Trimmung. Die Trimmung tippt nun auf die Taster...
Hier zu sehen, die versteckten Taster für die Gas Trimmung, wirken auf den Schieber...
hier von der anderen Seite...
Auch ist hier der "Dummy" Ersatz für die beiden fehlenden Potys des 2. Knüppels mit integriert.
Geht gleich weiter....
So weiter gehts...
Die Trimm Taster am Gehäuse außen
Und noch ein Taster für Sonderfunktionen, Gas Not Aus oder Schleppkupplung...
Innenansicht, noch nicht fertig...
Wird immer besser...:)
Die Elektronik der Cockpit mm
Nochmals etwas weitergekommen...
Weitere Feinheiten....
Der passende Steuerknüppel, gedreht aus einem Schraubenzieher...:)
Grundiert und Lackierfertig...
Nun habe ich mir noch einen Strukturlack besorgt, um die Oberfäche einigermaßen authentisch zu bekommen....
Fortsetzung folgt..
Finale...
Hier nun schon in Farbe mit Strukturlack aus der Dose:
Lackiert und nach dem plottern und aufbringen der Schriften
Dann nochmals vor der Endmontage mit 2K Klarlack überzogen...
Und hier ist sie nun, meine neue MPX mini 2 mit Ausbausatz zur mini 3 :D
Vielen Dank nochmals an Arnout, der mich mit Daten und Bildern unterstützt hat...
Fliegen werde ich damit alle meine Retro 2 Achs Flieger, wie Topsy, Terry, Amateur, Taxi, Amigo, Cumulus 2800, Favorit usw...
Wünsche eine schöne Weihnachtszeit mit vielen schönen Stunden im Bastelkeller...
Grüße aus Oberbayern, Stefano
Gast_32271
das ist der geilste umbau den ich bisher gesehen habe,
sauberes finish,
besser geht nicht,
aber sag mal auf welchem frequenzband senden die beiden denn?
Danke für die Blumen.... freue mich sehr über die positiven Antworten....:)
Die Elektronik(en) ist aus einer MPX Cockpit mm, das ist der Vorgänger der jetzigen Cockpit SX. Diese sendet auf 35 MHZ FM, hat 9 Modellspeicher,
es sind schon einige Einstellungen möglich. (Expo, Querruder Differenzierung, Gas Trimmung mit Gas Not aus, Dual Rate, V Mischer, Quer Mischer usw.)
Zur Modellwahl und für die Einstellungen muß ich halt die Rückabdeckung des Gehäuses öffnen... ist das Drehrad oben links über der Knüppelmechanik.
Da ich (wir Retroflieger alle) noch so einige 35 MHZ Empfänger rumliegen habe, werden diese so weiter genutzt, und das Frequenzband ist an den
Plätzen sowieso nahezu frei Verfügbar.
Schön ist auch die einzelne, relativ kleine Platine, die zwar knapp, aber dennoch in die kleinen Sender passt.
Wünsche eine schöne Woche...
Grüße, Stefano
RETRO Anlage
RETRO Anlage
Hallo Modellflieger - werte Retroliebhaber
Ich fliege einen sehr alten Amigo II mit einer RETRO Anlage - umgebaut FrSky 2,4 GHz - eine tolle Sache.
Gruß aus Österreich
pazzopilota
Grüße, Stefano
absolute Spitzenleistung - Hut ab!
Würde dir am liebsten meine alte PCM-20 Anlage senden zum "finishen" - diese hätte es bitter nötig...:D
aber sowas machst du wohl nicht, oder? :rolleyes:
holm & rippe
Andy
robbe Eco
robbe Eco
habe auch so ne alte Steuerung umgebaut. Bei mir ist es eine alte Robbe Eco 2 Kanal Steuerung, die um einen dritten Kanal erweitert wurde. Die Innereien und auch die Potis,sind von einer billigen Coax Hubschrauber Steuerung. Als Sendemodul habe ich ein Telemetrie Einbaumodul von Frsky verwendet. Als Akku verwende ich einen 3S Lippo mit 950mah, leider geht kein größerer ins Gehäuse. Der Sender ist doch sehr klein. Die Akkukapazität ist aber völlig ausreichend.
gruß aus Hüttenberg
Alexander
Hallo Andi.
holm & rippe
Andy
Ja, die liebe Zeit für unser Hobby ist wie immer zu wenig.... Ich habe doch noch so viele Projekte im Keller liegen, Graupner Cessna Cardinal,
Robbe Standard Libelle, Gr. Cirrus, Gr. Chico, Gr. Bo Monsun, Gr. FAN mit Treibsatz und noch so viele Ideen...
Also, ich würde es ja gerne machen, aber Arbeiten muss ich halt auch noch...:cry:
Schöne Tage, Stefano
sponi
Im FPV Forum gibt es einige interessante Beiträge zu diesem Thema:
http://der-frickler.net/technik/9xown
Ein Umbau auf Basis der preiswerte Hobby King Ersatzteile. Vorteile die Küppelpotis werden in der Software kalibriert.
Nachteil: Digitale Trimmung
http://fpv-community.de/showthread.php?41460-Turingy-5x-Arduino-RcLib-Hacking-Mainboard
Ein Eigenbau Mainboard auf Arduino Basis. Klein und mit mechanischer Trimmung. Ideal zum Umbau alter Sender.
http://www.reseau.org/arduinorc/
Ein Opensource Vorschlag für RC Steuerungen auch mit Arduino.
In den Beiträgen ist auch ein Link zu amerikanischen Foren, dort wird die HK Platine kleingeschnitten.
Klaus
Ps.:Das ist übrigens mein Projekt
Metz Digiprop
Multiplex Royal mc aus 1987
Hier ist noch alles original:
Der Super Tiger fliegt mit einer Multiplex Royal mc und PCM DS Empfänger, 35 MHz.
Grüße aus Osnabrück
www.do-x-osnabrueck.de
COX und Co. 2015 - Das Treffen für klassische Modellflugzeuge in Osnabrück am 29./30.08.15
sponi
Ja, was hab ich mit der Digiprop vor?
Zunächst einige Infos.
Metz und Grundig waren in Fürth und beide bauten Fernsteuerungen. Ca 5 km auseinander, aber die dort beschäftigten Modellflieger waren alle im selben Club, dem MBC Fürth.
Grundig belieferte Graupner, Metz Schuco-Hegi.
Die Digiprop war eine Ausbauanlage und wurde als 6, 9 und 14 Kanalanlage gebaut, wenn man bei der Tip Tip Zählung bleibt. Bei der 6 Kanalanlage, das ist die, die ich umbaue, war ein Knüppelaggregat ein Dummy ebenso wie 2 Schiebekanäle. Auf dem Foto im vorigen Beitrag kann man den Dummy auf der rechten Seite sehen. Entsprechend ist die Elektronik für 6 Kanäle ausgelegt.
Bei der Schadaufnahme stellte sich auch das Anzeigeinstrument als defekt heraus.
Zunächst müssen die mechanischen Teile für das zweite Knüppelaggregat nachgefertigt werden. Das sieht so aus:
Ich habe die Teile im CAD nachgezeichnet und lasse diese zur Zeit Laserschneiden. Siehe anhängendes PDF.
Was die Elektronik angeht, habe ich bei den alten Bauteilen einfach Sorge, dass vor allem die Kondensatoren nicht mehr ok sind. Entweder werde ich eine Multiplex Europa schlachten und mit JETI die HF Seite machen oder eine Arduinoplatine verwenden. Das wäre mit dieser Platine (siehe Unten)
Dann mit Frsky oder IFS
Auch die HK Platine könnte gehen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...th_Charging_Port_Turnigy_9XR_Transmitter.html
So das war`s zunächst.
Berichte weiter wenn die Blechteile fertig sind.
Klaus
  • Blechteile.pdf
sponi
Guten Morgen zusammen,
leider habe ich die Blechteile noch nicht. Wie immer im Leben: ein Bekannter will diese nebenbei machen, aber es hat noch nicht geklappt. Angeblich bekomme ich sie am Wochenende.
Klaus
sponi
So, heute Nachmittag hat der Kollege die Blechteile gebracht. Feinster Edelstahl 1mm.
Wenn die Knüppelaggregate fertig sind geht es an das Elektrische.
Elektronik HK Turnigy 9xR Pro Platine,
Akku 3s Lipo
Hf entweder Frsky oder IFS
Bilder kommen demnächst.
Metz Digiprop wird wieder zum Leben erweckt!
Klaus
