Hallo liebe Forengemeinde,
Ich hoffe ich werde nicht gleich ausgebuht, weil es sich um vermutlich um eine wiederkehrende und typische (Anfänger-)frage handelt. Die Einsteigerhilfe hier im WiKi-Bereich sowie einen ähnlichen Forenbeitrag habe ich bereits durchgelesen:
Jedoch werden dort viele Kernthemen nicht alle behandelt, zumal die Infos älter sind und ür das Jahr 2024 nicht mehr ganz aktuell sein könnten. Technik schreitet voran, damit verbunden auch sicherlich Kompatibilitätsaspekte. Ich habe noch ganz grundlegende Fragen offen, mit der Hoffnung einige oder bestenfalls alle beantwortet bekommen zu können. Inbsesonders geht es um Basisinformationen, was es mit den verschiedenen Protokollen, Versionen, usw. auf sich hat.
Kurze Vorstellung und paar Hintergrundinfos
ich habe vor 15 Jahren zuletzt RC-Modellflug betrieben, bei Hobbyaufgabe hatte ich alles verkauft (Umzug, Nachwuchs, etc.). An Shops hatte ich damals bei Schweighofer, Multiplex und irgendwas mit Engels und Hölle oder so ähnlich eingekauft, zumindest habe ich das noch schwach in Erinnerung. Zu meinem Setup gehörten diverse elektrische Flugmodelle meist von Multiplex. Mein Sender war eine Futaba FX-18 und trainiert hatte ich täglich mit dem RC-Flugsimulator AFPD (Aerofly Professional Deluxe) von Ikarus bzw. Aerosoft. Es gab schon 2.4 GHz Technik zu der Zeit, ich flog jedoch noch mit 35 MHz (seufz). Ich wollte schon immer Heli, bin damals aber nicht wirklich dazu gekommen (liebäugelte immer mit dem T-Rex 600). Als Anfänger würde ich mich nicht bezeichnen, aber auch nicht als Profi. Ich flog damals Mode 2 und hauptsächlich Kunstflug. Helis konnte ich inklusive wenigen 3D-Figuren mühelos steuern. Ich möchte wieder in den RC-Modellflug einsteigen und dieses Mal neben Flächenmodelle auch irgendwann meinen ersten CCPM Heli zulegen. Vorerst aber mit Fläche beginnen. Dabei dachte ich für 'n Anfang an ein Elaportmodell wie den Acromaster Pro oder Extra330.
Meine Anforderungen
- primär möchte ich mir erstmal einen einzigen Sender zulegen, damit ich mit einem Sim trainieren kann. Es soll keinesfalls Graupner auf meinem Sender stehen, das ist Voraussetzung Nr. 1
- es soll kein 0-8-15 Sender werden, der nur für den Sim genutzt wird sondern wenn ich mich damit schon gewöhne so soll er auch später auf dem Flugfeld für das echt Modell dienen. Deshalb lieber einen gescheiten Sender kaufen, den ich später auch lange noch verwenden kann
- es soll möglichst unkompliziert sein, den Sender direkt via USB an den PC anschließen zu können, um den Simulator betreiben zu können
- es wäre toll, wenn Lehrer-/Schüler mit einem zweiten Sender möglich wäre, damit mein Junior auch fliegen kann und ich im Notfall "eingreifen" kann. Den zweiten Sender desselben Modells würde ich gerne später kaufen, erst soll ausgiebig am Sim trainiert werden.
Fragen zum Senderkauf
Nach welchen Hauptkriterien sollte man den Sender aussuchen ?
Gehe ich nach Hersteller ? Oder nach den zu erwartenden Kanälen ? Oder nach dem Betriebssystem (oder sagt man Firmware dazu?) ? Übertragungstechnik ? Empfängerkompatbilität ? Telemetrie?
Hersteller
Ich habe durch Recherche hier im Forum oder auf diversen Youtube Videos und sonstigen RC-Modellflugportalen versucht ein Gefühl zu bekommen, welche Hersteller gefragt sind und oft erwähnt werden. Wenn ich meine Hausaufgabe richtig gemacht habe, solte man bei Futaba, Frsky, Jeti oder Spektrum gut aufgehoben sein. Ist das so oder irre ich mich?
Hand- oder Pultsender und Anzahl Kanäle
Mindestens 6 Kanäle sollte das Minimum sein, noch besser aber 8 oder 10 wenn ich auch damit CCPM Heli mit Taumelscheibenmischer fliegen sollte, oder? Ich glaub max. 10 ist vollkommen ausreichend für meine Zwecke ? Für den Anfang beginne ich mal standard Hand, würde aber gerne die Option haben einen passenden Pult verwenden zu können mit Handballenauflage damit ich später mit Umhängevorrichtung + Gurt arbeiten kann.
Protokoll, Betriebssystem, Firmware
Ich habe keinen Plan was es mit den verschiedenartigsten Betriebssystemen und/oder Protokollen auf sich hat. Ich habe gelesen, dass OpenTX eine tolle Bereicherung war weil OpenSource und dann gab's einen Fork namens EdgeTX oder auch ETHOS höre ich öfters. Sind das Betriebssysteme? Ich würde gerne plug-and-play nutzen, ohne Programmierkenntnisse loslegen quasi :P Dann bin ich auf kryptische Bezeichnungen gestoßen, wie z.B. TANDEM, ACCESS, ACCST D16 oder FASST, FASSTEST, T-FHSS bzw. S-FHSS ...never-ending-list... Kann das jemand bitte erklären, was das alles bedeutet und für welche Zwecke man welches Protokoll bevorzugen sollte ? Woher weiß ich was ich benötigen werde und Sinn macht ? Spielereien wie Telemetrie werde ich vermutlich nicht benötigen.
Sendefreuenz, Funktechnologie, Übertragungstechnik, Antennen
Ich denke heute ist 2.4 GHz immer noch gängig und weit verbreitet, oder? Ich kann mich aber erinnern, dass es auch 900 MHz gibt. Was würdet ihr empfehlen und gibt es evtl. Sender, die auch beides beherrschen und man im Notfall auch das jeweils andere Band verwenden könnte? Dann müsste man natürlich am Empfänger auch was tauschen, gell? Ich hatte früher bei 35MHz verschiedene Quarze, die ich am Sender und an meinen Empfängern tauschen musste am Flugplatz, je nachdem wieviele Piloten aktiv waren.
Gibt es Sender mit 2 Antennen, damit man Diversität nutzen kann, um Signalauslöschungen zu vermeiden oder die direkte Antennenspitze Ausrichtung aufs Modell und damit das Risiko eines Signalverlustes aus dem Weg zu gehen? Ich denke zwei Antennen im 90° Winkel sind besser als eine einzige Antenne am Sender, oder nicht ?
Kompatibilität zum RC-Flugsimulator bzw. RC-Helisimulator
Ich würde gerne zusätzliche USB/Klinkenadapter oder ähnliche Schnittstellenadapter (wie RX2SIM) vermeiden falls möglich. Wünschenswert wäre ein direktes Verbinden des Sender mit dem USB-Port des Computers, um darüber den RC-Simulator zu 100% nutzen zu können. Falls es mittlerweile auch kabellos (ohne USB-Kabel) funktionieren würde, dann sage ich nicht nein, das wäre ein nice-to-have.
==> Welche Modelle könntet ihr mir empfehlen, damit ich mir die näher anschauen kann? Ich bin gerne bereit auch gebraucht zu kaufen, damit ich "mehr" für's Geld bekomme. Will nicht den billigsten Sender haben, aber auch kein Luxus-Profi-Modell. Untere Mittelklasse wäre glaube ausreichend für meine Zwecke als Wiedereinsteiger. Freue mich über jeden hilfreichen Post, gerne auch mit Verlinkung zu guten Wikis oder direkt zu empfohlenen Sendern mit Einkaufsquelle.
Vielen lieben Dank und einen schönen Sonntagabend wünsche ich.
Grundfunktionen von Einsteigersendern – RC-Network Wiki
wiki.rc-network.de
Übersicht Sender, Kaufberatung
Moin, da ich gerade vor der Frage stehe, welcher TX meine gute, alte Royal Evo 9 ablösen darf, ich aber vom Angebot auf dem Markt (und der unterirdischen Dokumentation) erschlagen wurde, habe ich nach einer Datenbank gesucht, die mir die Frage beantwortet, welcher Sender zu meinen Anforderungen...
www.rc-network.de
RC overview
FrSky antennas,telemetry,FPV Brand,Series,Model,Operating system (factory),OpenTX compatibility,EdgeTX compatibility,internal HF module,2.4G frequencies,900 MHz frequencies,dual-band capable,#1,#2,#3,#1,#2,logging,concurrent,5.8 GHz circularly polarized antenna,video display FrSky,Taranis,Q X7...
docs.google.com
Meine Anforderungen
Hersteller
