"Lange Flüge - Schwere Kiste" - Antares F3L Modell - Vorstellung und Baubericht
stobi
was "verbessert" sich deiner Meinung nach mit der etwas verringerten V-Form, bzw. aus welchem Grund hast du sie dann Schlussendlich verringert?
mein Antares ist unruhig bei Wind und schwingt(pendelt) um die Achse hin und her.
Kann ich dir ja am Sonntag zeigen....
LG Peter
Marcel85
LG Peter
Ja gerne. Ich werde Samstag wahrscheinlich auch schon da sein. Mal sehen wie die Anreise klappt. ;) Dann können wir das ja mal vergleichen. :)
Der Antares hat knackharte Seitenruderwirkung, die mit der Original V-Form noch stärker sein wird als bei meinem Modell. Ohne Expo auf Seite (bei mir 60%) kann man den schwer sauber fliegen, wenn man nicht grade Feinmotoriker ist. Als ich den Antares von Nils in Kaltenkirchen fliegen durfte, hab ich mir vor dem zweiten Start Expo einstellen lassen. Erst dann kam ich mit dem Modell klar.
Gruß Hans
Marcel85
Gruß Hans
Moin Hans,
das fliege ich auch so und war dann vor Ort schlussendlich auch unsere Erkenntnis. Ich fliege die Expo auf 68 % mit der originalen V-Form.
Grüße Marcel
Gimicx
4mm auf 1mm runtergestreichelt….
Irgendwas stimmt doch mit euch nicht 🤪
Die Schwachstelle des Antares ist das Röhrchen im Rumpf für die Steckung. Die sitzt lediglich in den Pappelschichten. Wer das Modell auch bei unmöglichen Windverhältnissen fliegt, tut gut daran, beim Bau diesen Bereich zu verstärken. Und nicht, wie ich, erst nach dem ersten Crash. Ein 2mm Sperrholzstreifen nimmt die Kräfte besser auf.
Nach diesem Crash (starke Böe im Landeanflug) hab ich weitere Flüge gemacht. Zuhause mit abgezogener Folie sah ich dann die feinen Risse im Pappelsperrholz.
Moin
Meine beiden Antares sind jetzt auch schon seit einer Weile fertig. Bin leider noch nicht viel mit den beiden geflogen. Die ersten Eindrücke waren sehr gute Streckenleistung und auch sehr gutes Handling beim Kreisen. Bin sehr zufrieden. Bin z.Zt. noch bei den Feineinstellungen. Fliege den Schwerpunkt z.Zt. bei 72mm, da geht er am besten auf Strecke und kreist auch noch gut. Bei Ballastierung geht der Schwerpunkt leicht nach vorne was ich als angenehm empfinde.
Zum Bausatz: Er ist sehr gut verarbeitet, es wurde an vieles gedacht z.B das Ballastset mit einer Ballastbox wo der Antares eingraviert ist, vom vorgefertigten Hochstarthaken bis zur perfekten Bauhelling. Nach gelungenem Erstflug wurde mit einem Glas Sekt angestoßen, der war leider nicht nicht Bestandteil des Bausatz es 😢 im Gegensatz zum mitgeliefertem Belugakaviar 😜. An das Entwicklungs- und Fertigungsteam des Antares , ein dickes Kompliment !!!
Hallo Marcel,
Ich setze unsere Diskussion in diesem Beitrag fort, diesmal mit Bezug auf den Antares. Wenn es möglich ist und du einverstanden bist, würde ich gerne weitere Informationen dazu erhalten.
Was deinen Bericht über den Antares betrifft, war ich von der Qualität des Kits und der Harmonie der Formen beeindruckt. Ich bemerke, dass besonderes Augenmerk darauf gelegt wurde, dass der Aufbau des Seglers perfekt ist, mit den Abstandskeilen, und dass der gesamte Montageprozess äußerst durchdacht ist. Herzlichen Glückwunsch an die Designer für die enorme Arbeit, die nötig war, um diese Qualität zu erreichen.
Könntest du die allgemeinen Merkmale dieses Seglers beschreiben:
  • Spannweite,
  • Flügelfläche,
  • Streckung,
  • Flügelstreckung oder die verschiedenen Flügelprofile,
  • Gewicht in Flugbereitschaft für die verschiedenen Versionen mit und ohne Ballast.
  • V-Stellung (EDA)
  • Länge
Und vor allem würde ich gerne wissen, wie sich der Segler anfühlt, wenn du ihn fliegst, sowie jeglichen Vergleich, den du mit einem deiner anderen F3L-Segler ziehen könntest, sei es der PRIME 3 oder derjenige, mit dem du am besten zurechtkommst.
Besonders interessieren mich folgende Punkte:
  • Seine Tragfähigkeit,
  • Seine Fähigkeit zum Durchfliegen,
  • Seine Fähigkeit, eng zu spiralisieren.
  • Seine Wendigkeit,
  • Seine Stabilität auf der Tangentialachse.
Ich hoffe, das sind nicht zu viele Fragen? Wenn du darauf antworten möchtest und kannst, nimm dir Zeit, es besteht kein Zeitdruck.
Vielen Dank und gute Flüge!
Mit freundlichen Grüßen, Gilles
Bonjour Marcel,
Je poursuis notre discussion sur ce post, cette fois-ci concernant l'Antares. Si cela est possible et si tu le veux bien j’aimerais obtenir des précisions à son sujet.
Concernant ton reportage sur L’Antares, j'ai été impressionné par la qualité du kit, l’harmonie des formes. Je remarque qu'une attention particulière a été accordée pour que le montage du planeur soit parfait, avec les cales, et que l'ensemble du processus de montage est extrêmement abouti. Félicitations aux concepteurs pour le travail énorme qui a été nécessaire pour arriver à cette qualité.
Pourrais-tu décrire les caractéristiques générales de ce planeur :
  • Envergure,
  • Surface alaire,
  • Allongement,
  • Effilement de l'aile ou les différentes cordes de l'aile,
  • Poids en ordre de vol des différentes versions avec et sans ballast.
  • Dièdre (EDA)
  • Longueur
Et surtout, j'aimerais connaître ton ressenti sur les capacités du planeur lorsque tu es aux commandes, ainsi que toute comparaison que tu pourrais faire avec l'un de tes autres planeurs de F3L que tu as également piloté, que ce soit le PRIME 3 ou celui avec lequel tu es le plus à l'aise.
Les points qui m’intéressent particulièrement sont :
  • Sa capacité de portance,
  • Son aptitude à transiter
  • Son aptitude à spiraler serré.
  • Son agilité,
  • Sa stabilité sur l’axe du tangage
J’espère que cela n’est pas trop de questions ? Si tu peux et veux bien y répondre, prend ton temps il n’y a rien qui presse.
Merci et Bon vol
Cordialement Gilles
