Wer fliegt zeitgemäße RC Anlagen in Retro Modellen
"Die Worte hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!"
Die meisten Anlagen funktionieren doch, so meine Erfahrung.
Selbst wenn diese von Schweröl beschmutzt sind.
Woißned ..:
Ebenfalls wenig vertrauensbildend, wenn auch nicht ekeltronisch:
Und das alles ist ..
.. und damit die Qualität, die von den Engländern seinerzeit als geringwertig eingestuft wurde.
servus,
Patrick
pazzopilota
schöner Mosquito...
schöner Mosquito...
...den du da hast :rolleyes:
kann mich noch gut an den von meinem Vater erinnern in den frühen ´70ern - einmal sogar geflogen am unteren Gardasee, da gab´s noch massig Wiesen am Wasser, ist heute alles verbaut :D - bei einem der Flüge wurde das Modell fast versenkt, zum Glück wurde statt dem Japanpapier damals schon die Bügelfolie verwendet, so konnten wir das Teil aus dem Wasser retten...:D
Andy ;)
Ich suche eine Senderantenne Graupner/Grundig Varioprop (die gelbe)
Hallo Zusammen,
hat von Euch noch jemand eine neuwertige Senderantenne für die gelben Varioprop-Sender? Das sind die Antennen mit dem roten Knubbel.
Würde mich freuen.
Danke und viele Grüße
Christian
Wie Graupner VARIOPROP 8 35FM umbauen.
Hallo Cracks,
Wer kann helfen?
Wie muß ich das Jeti Modul anschliessen.
Auf der Platine sind die Bauteile kennzeichnet. Wo kann das Signal abgenommen werden. Vielleicht hat noch einer einen Schaltplan?
Wie muß ich das Signal invertieren?
Siehe Bilder
Thomas
Hier weiter vorn findest du irgendwo meine rote Varioprop, die ursprünglich die recht sicher die gleiche Platine hatte. Aus der Serie habe ich noch einen zweiten Sender, bei beiden war die Platine so hässlich verwittert, daß ich die nicht weiter in Betracht gezogen, sondern totaloperiert hatte. Schau dir deine sicherheitshalber genau an.
servus,
Patrick
Hallo Patrick,
Danke für die Info.
Thomas
Bernd Langner
Hallo Thomas
Hier mal ein Scan aus dem Buch von Günther Miel
Elektronische Modellfernsteuerung 3.Ausgabe 1982 Militärverlag
Da gibt es den Messpunkpt MP 1 dort sollte das Impulsdiagramm
abgreifbar sein.
Ich denke das die 35Mhz Version bis auf die Endstufe baugleich ist.
Ich hatte so eine Anlage von Olaf hier und habe da für ihn
den Abgriff angelötet.
Gruß Bernd
  • Varioprop 8S.PDF
Fliegerass1
User aktuell gesperrt
Carrera Structotronik 27 MHz Fernsteuerung
habe mal wieder ein wenig gebastelt und das PPM Signal bei den Carrera Fernsteuerungen gesucht.
Anbei die Bilder:
Das gelbe Kabel ist die PPM
LG Dieter;)
Besten Dank, Olaf
Thomas
Patschke
HF & Antennen Spezialist gesucht ...
Hallo Kollegen.
Ich möchte ein Jeti TU2 Sendermodul in einen alten kleinen Handsender einbauen.
Die alte 27MHz Teleskopantenne soll erhalten bleiben. Die 2.4GHz Stummelantenne
soll im Gehäuseinneren verlegt werden. Dazu wird in die Gehäuserückwand ein
Schlitz für die Antenne gefräst sodass da nur noch ca. 3/10 Wandstärke verbleibt.
Das beiliegende Antennkabel und die anschraubbare Antenne ist für diese Vorhaben
zu lang bzw. ungünstig.
Die Idee ist, das Antennenkabel durchzuschneiden, das Schirmgeflecht auf ca. 30mm
zu entfernen und den verbleibenden Innenleiter als Antenne zu verwenden.
Mich würden qualifizierte Aussagen zu meinem Vorhaben interessieren. Kann das was
ich vorhabe so funktionieren oder sollte ich was anders machen.
Heinrich
In dem Gummischnödel sind zwei Sperrtopfantennen drin, die benötigte Impedanz beträgt 50Ω. Dieses Kabel liegt auf deinem Dachboden als Außenantennenkabel für alte Cellphones aus der Vor-Taschenhirn-Zeit.
Das zu tun brauchst du eine nachherige Typprüfung. (Der Ausdruck ist sicher nicht mehr korrekt und sie wird nicht mehr vom FTZ abgenommen, aber du weißt, was ich meine.)
HTH und servus,
Patrick
[edit:]
Das PS stört die Antenne gar nicht, aber die Nähe zu anderen Leitern in der Größenordnung λ.
Patschke
Okay dann werde ich da nichts verändern und versuchen die Antenne innendrin
unterzubringen. Ausgiebige Reichweitentests inclusive. Danke für deine
Hinweise Patrick.
Cu
Heinrich
güldi
2,4GHz-Sendeantenne
2,4GHz-Sendeantenne
Laß Dich mal nicht verrückt machen (s. Foto).
Das funktioniert ohne (Reichweiten-) oder sonstige Probleme bei mir seit Monaten in der Praxis...
Es handelt sich einfach nur um eine angesteckte Empfänger-Antenne, die logischerweise modellseitig auch zur zum senden (der Telemetriedaten) genutzt wird!
Gruß, Arne / Hbg.
Fliegerass1
Antennenmanipulation
mit den Antennenmanipulationen ist es wie mit den Frauen, man weis fast nie wie Sie reagieren.:eek:
Solange kein Unfall mit einer solchen Sendeanlage passiert, wird niemand nach dem Sender fragen.:p
LG Dieter
güldi
2,4 GHz-Antenne
2,4 GHz-Antenne
So "kompliziert" und "geheimnisvoll" sind die im RC-Bereich verwendeten 2,4 GHz-Antennen nun auch nicht, daß man sich darum so einen Kopf machen muß!
Mit dem üblichen Reichweitentest kann man eigentlich generelle Funktionsprobleme erkennen und ausschließen. Und Fremdstörungen durch eine nicht optimale Antenne sind auch nicht wirklich möglich, da die Antenne selbst als passives Element nichts generiert, sondern nur abstrahlt, was ihr aus der HF-Elektronik angeboten wird - nur eben mehr oder weniger optimal.
Da mache ich mir schon mehr Gedanken um die bei Video-FPV-Fliegern häufig unzulässig "hochgedrehten" Sendeleistungen, die gut ganze Bänder zumüllen können...
Und wenn ich da manche "sorgfältige" RC-Ein- und Zusammenbauten in Modellen sehe, möchte ich beim Betrieb auch lieber nicht unbedingt immer in der Nähe sein...!
Gruß, Arne / Hbg.
mannikla
@ Dieter
...deshalb ist mir Technik lieber als Mädels....
...bei der Technik kann man(n) mit Logik alles verstehen....:):):)
sorry extremst off topic aber auch extrem zu deinem Beitrag passend....
@ Güldi
Hi Arne,
was macht deine Profi 2000?
Gruss Klaus
