Sinbad 2500
Hallo Modellbaufreunde
Habe mir den den Bausatz Sinbad 2500 zugelegt. Die ersten Eindrücke vom Lasersatz ist recht gut. Die Bauzeichnung erfordert schon einige Modellbauvorkenntnisse.
(vorsichtig ausgedrückt)
Bin seit 2 Wochen am Zusammenbau. Einen Motorsegler hatte ich bisher nicht im Bauprogramm
Wäre gut zu den einzelnen Problempunkten (z.B. Fixierung der Tragflächen auf den Rumpf ) Austauschpartner zu finden
MiKa75
Ich hab mir den Vogel in Friedrichshafen spontan zugelegt.Das Höhenruder ist fertig verschliffen,der Rumpf steht.Fotos folgen.Das Bauheft ist eine Katastrophe,die wirklich wichtigen Dinge sind nicht erwähnt.Hab mir die FMT 6/21 daneben gelegt,da siehts schon besser aus.Sonst ist eigene Kreativität gefragt.Bei meinem Baukasten lag ein Hinweis bei,das auf die Pichler Homepage verweist,das dort eine überarbeitete Anleitung downloadbar sein solle,dem war aber nicht so.
Hallo Mika
Beim Rumpf habe ich für die "Kielgurtverlängerung" Kiefer genommen
einen Tragflächengurt auch aus Kiefer.
Die Ergebnisse sehen gut aus
Setze in kürze Bild rein
Bisheriger Zeitaufwand : zu 20 % das Bauanleitung ? in die Praxis umsetzen. Habe auch FMT Beitrag daneben liegen
MiKa75
etwas weiter gekommen,eine seite des Hecks beplankt,da es zwischen die spanten gesetzt wird hab ich dahinter kleine Hlötze als Anschlag montiert.Nase in Form gebracht,damit noch nicht ganz fertig.
Bin eigentlich einer aus der ARF Generation,bringe mir nun das bauen bei,weils mich reizt,und der erstling,eine Extra von DW Hobbys ganz gut gekommen ist.
Hallo Mika
sieht alles gut aus
Zur Info meine Variante zur Flächenfixierung.
Die Heckbeplankung ist eine Fummelei. Oder ?
Die Ewd , 0,5 ° habe ich ohne Probleme einstellen können. Die Flächen/Höhenleitwerk Ebene mit leichten Schleifarbeiten .
So wie im Bild : Gewicht 1650 Gramm
MiKa75
Hallo Horster
Ja das mit dem Heck,könnte angenehmer sein.EWD hab ich noch nichts gemacht,nur alles mal nach Plan gebaut.
Die Flächen habe ich noch nicht begonnen.
Laut FMT muss man die aufnahmen die die Gummis für die Flügel halten noch aufdoppeln.
Wie sieht das bei der Wurzelrippe aus,damit da eine V Form entsteht,so wie es die Gurte an der Flügelauflage schon vorgeben
Hallo Sin-bad Freunde,
Bevor Ihr weiterbaut, schaut mal in die Diskussion rein:
"Sinbad von Pichler Erfahrungen", da geht's um Flügelbruch und Leime.
VG Werner
Hallo Sinbadfreunde
Lange nichts an Erfahrungen zu Lesen.
Habe mit meinem Modellen ,habe inzwischen 2 Sinbad gute Flüge gemacht
Nun beim Start in ca 10m Höhe Bruch des Verbindungsrohr.
Fliege mit 4S
Ermüdung ???
MiKa75
meiner liegt im Keller...der empfohlene Motor war lange nicht lieferbar.Daher ist das Projekt von meinem Radar verschwunden.Mal sehen wann ich den gegebenfalls fertigbaue.
