Schweizer SGS 1-36 5Meter
Mirmig21
Heute mit dem Aufbau der Halbspanten für die Rumpf Ober und Unterschale begonnen.
LG, Martin
Mirmig21
Heute die Spanten der unteren Halbschale aufgebaut.
LG, Martin
Mirmig21
Die ersten Beplankungsteile sind dran.
LG, Martin
Mirmig21
Tja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Geht bei dem Wetter nur langsam vorwärts.
LG, Martin
Mirmig21
Heute Unterschale Rumpf fertig beplankt, die Stöße grob verschliffen und das Ganze auf Füßchen gestellt. Als nächstes innen beglasen. Danach aufbau der Oberschale direkt auf der Unterschale.
LG, Martin
Mirmig21
Na ja die Unterschale trägt nicht so auf. Aber wenn die Oberschale drauf ist wird der Rumpf ein ganz schönes Bummelchen.
Unterschale ist innen beglast mit 170g Matte. Gewicht jetzt ca. 500g.
Mirmig21
Die Spanten der Oberschale aufgesetzt. Da bekommt man eine Idee welches Volumen der Rumpf hat.
LG, Martin
Mirmig21
Heute die Haube vom tiefziehen zurückgekommen. Mal kurz anprobiert.
LG,Martin
Mirmig21
Heute Schlechtwetter. Habe die Steckung in den Rumpf geharzt.
Mirmig21
Steckung Hüllenrohre abgehängt und verschliffen. Jetzt kann es mit dem beplanken weitergehen.
Mirmig21
Rumpf fertig beplankt. Als nächstes verschleifen und aussen beglasen. Einmal komplett mit 170g, Untere Rumpfschale 2x, dann noch einmal komplett mit 30g oder 50g
Gleichzeitig Aufbau des Höhen,-und Seitenleitwerk.
Mirmig21
Man sieht zum letzten Bild nicht sehr viel, aber fertig beglast, gespachtelt, verschliffen und eine Schicht Porenfüller und wieder verschliffen. Morgen noch den Cocpitbereich glatt machen die beiden Enden plan schleifen dann wäre der Rumpf eigentlich lackierfertig.
LG, Martin
Mirmig21
Heute die Cocpit Spanten gesetzt und wieder Porenfüller und schleifen. Ist jetzt glatt wie ein Baby Popo. Morgen Seitenleitwerk. Die Dämpfungsfläche mit 3mm Balsa beplankt, das Ruder wie beim Orginal bespannt. Gelagert natürlich in Hohlkehle.
LG, Martin
Mirmig21
Gestern war nix mit bauen. Heute die Dämpfungsflosse des Slw. beplankt mit 0,6mm Sperrholz und 50g Glas. Ausserdem den Radkasten aufgebaut.
LG, Martin
Mirmig21
Heute Seitenruder verkastet, Nasenleiste verschliffen, gemessen und immer wieder gemessen. Dann Dämpfunsfläche des Seitenleitwerks verklebt. Danach zum Flugplatz bis es finster geworden ist.
LG, Martin
Mirmig21
Fahrwerk ist dran.
LG, Martin
