Schweizer SGS 1-36 5Meter
Mirmig21
Der Winter ist da!
Deshalb weiter mit der Schweizer SGS-34.
Gestern Flächengrundriss auf die Baubretter übertragen und die Positionen für die Helingteile eingezeichnet. Ist schon ein riesen Flügel mit seiner Wurzeltiefe von 440mm. Ausserdem die Zeichnungen für die Rippen zusammengestückelt weil sie auf A3 Papier nicht Platz haben. War schnell vorbei weil Kjell die Trennlinien schön gezeichnet hat.
Heute übertragen auf hartes 3mm Balsa und ausschneiden der Rippen und Helingteile.
LG, Martin
Mirmig21
Gestern bei allen Rippen die Helingteile ohne Schränkung dazu gezeichnet. Ausserdem die Postionen der Nasenleiste und Hilfsnasenleiste, sowie die Klappenstge eingezeichnet. War für 70 Rippen schon ein bisschen Arbeit. Die erfordere Schränkung werde ich durch Vorspannung des Baubrettes realisieren. Dazu sind die Baubretter nur aus 10mm Spanplatte. Diese werden auf einer 30mm Dreischichtplatte vorgespannt.
Heute ausschneiden der Rippen und Helingteile. Zuvor aber noch Schnee schaufeln.
LG, Martin
Mirmig21
Immer noch beim Rippen und Helingteile produzieren. Es will und will einfach kein Ende nehmen.
Das was man auf dem Foto sieht sind ungefähr 3/4 einer Fläche.
Habe mich deshalb entschlossen die Helingteile auch für die zweite Fläche zu verwenden. Vorausgesetzt sie werden beim lösen vom Baubrett nicht beschädigt. Man bräuchte eben ein sehr dünnes doppelseitigen Klebeband das nicht so gut haftet als das ich verwende.
Vielleicht hat jajemand eine Idee.
LG, Martin
UweH
Hallo Martin,
ich habe beim Holzbau gerne melaminbeschichtete Regalbretter aus dem Baumarkt als Baubrett verwendet.
Wenn man die Hellingteile mit Holzleim darauf verklebt halten sie den Bau aus ohne sich zu lösen, gehen in der Regel danach für die Wiederverwendung aber wieder gut ab wenn man sie mit Stechbeitel oder ähnlichem mit Gefühl herunter hebelt.
Hab ich z.B. beim ARES, Horti, Mimares usw. gemacht.
Uwe.
Mirmig21
Hallo Uwe,
Habe jetzt schon die Baubretter aus Rohspanplatte.
Mit dem Ares meinst du aber nicht die Jet Ente von Burt Rutan. Wäre nämlich eines meiner nächsten Projekte.
LG, Martin
UweH
Hi Martin,
ich habe die Namen der Flugzeuge in meinem Post mit den Bauberichten verknüpft. Wenn Du oben den Namen anklickst kommst Du zu dem jeweiligen Flugzeug. Mein ARES ist ein 2 m Nurflügel der RES-Klasse den ich vor ein paar Jahren im Wettbewerb eingesetzt und viele Runden gegen ausschließlich Leitwerker gewonnen habe ;)
Wenn Du die Rohspanplatten mit ein paar Porenfülleranstrichen imprägnieren würdest könnte die Holzleimverklebung vielleicht auch wieder ab gehen, hab ich aber noch nicht probiert. Wenn das für Dich in Frage kommen würde könntest Du vielleicht mal ein Testmuster machen :rolleyes:
Uwe.
Mirmig21
Heute nach dem Erstflug des wood curst L noch die Rippen und Helingteile fertig ausgeschnipselt.
Habe jetzt eine Scachtel mit rund 200 Teilen vor mir.
Als nächstes die Steckungskästen.
LG, Martin
Mirmig21
Heute die Steckungskästen erstellt.
Als nächstes schäften der unteren Beplankung und erstellen der Elastic-flaps der Wöbklappen da diese die Scharnierlinie unten haben. Wenn dann die Bauwut noch nicht nachgelassen hat schäften der 16 Kohle Rohre D 7mm die als Rohrholme herhalten müssen.
LG, Martin
Mirmig21
Nach einer kleinen Schönwetter Pause ging es heute wieder weiter.
Beplankung für eine Fläche geschäftet. Elastic Flaps für die Wölbklappe verklebt. Rohrholme 7mm auf der unteren Beplankung verharzt.
Als nächstes Aufbau der Heling und Innenleben der rechten Fläche.
LG, Martin
Mirmig21
Heute Vormittg Heling aufgebaut und untere Beplankung darauf fixiert. Jetzt essen, ausruhen und outdoor Beschäftigung.
Am Abend geht es weiter mit Rippen setzen. Danach sieht das Teil dann schon wie ein Flügel aus.
LG, Martin
Mirmig21
Habe heute begonnen den Flügel aufzubauen. Zuerst allen Rippen die Ausschnitte für Holme und Servokabel verpasst. Dann Steckung verharzt und alle Rippen verklebt.
Es geht momentan nicht so viel weiter. Bekomme fast täglich Besuch von schaulustigen Modellfliegern.
Morgen die oberen Holme und verkasten.
Immerhin sieht das Ganze jetzt schon nach Flügel aus.
LG, Martin
Mirmig21
Bin gerade beim verkasten der Fläche. Zieht sich ganz schön hin. Sind immerhin rund 170 Teile pro Fläche die angepasst und verklebt werden müssen.
LG, Martin
Mirmig21
Die rechte Fläche ist jetzt so weit fertig dass die obere Beplankung aufgebracht werden kann. Die Schäftung erfolgt auf der Oberseite direkt am Flügel. Das Gewicht liegt aktuell bei 1100 g. Das lässt hoffen das die fertige Fläche unter 2kg liegt. Damit würde ich bei 8,5 bis 9kg Abfluggewicht landen. Im Steckungsrohr haben noch 4 Stahlstangen mit 12mm Durchmesser In Gfk-Rorenvepackt Platz. Das wären gut 3kg Balast.
Damit sollte für genügend Durchzug für Kunstflug gesorgt sein.
LG, Martin
Mirmig21
Heute mit der Beplankung der Oberseite begonnen. Vielleicht bekomme ich die eine Fläche übers Wochenende Rohbaufertig.
LG, Martin
