das Wichtigste zuerst: Schön, dass dieses Forum wieder online ist!
Das Zweitwichtigste: Mein Kult hat die ersten Flüge hinter sich und ich bin begeistert! Das Abfluggewicht von 3,7 kg hat mich anfangs ziemlich verunsichert. Ein netter Vereinskollege hat den Kult die ersten beiden Male für mich geworfen (in der Ebene) und der Erstflug hat gleich 40 Minuten gedauert, weil es etwas getragen hat und ich nicht landen wollte. Das Modellgewicht ist in der Luft nicht zu spüren und Thermik nimmt das Modell sehr gut an. Ich bin angenehm überrascht, weil ich nicht dachte, dass der Kult von der Thermikleistung her mit meinem 2,7 m Styro-Balsa Segler mit 2 kg gleichziehen kann. Vollkommen überrascht hat mich, wie wenig dem Kult selbst starker Seitenwind ausmacht.
Urspünglich wollte ich einen Kira 500 mit Getriebe einsetzen, habe mich aus Gewichtsgründen aber doch für den 100 Gramm leichteren Peggy Pepper mit Getriebe entschieden (HK 2524 KV 2410): Mit 4S an einer GM 18x10 ergibt sich weit mehr als nur ausreichende Leistung und ein sicherer Handstart. Leider auch überraschende 72A. Ich werde hier wohl auf 17x10 runtergehen, damit der Strom geringer ausfällt.
Im Vergleich zu dem 300 Gramm leichteren "alten" Kult Elektro eines Vereinskameraden scheint der neue Kult in der Thermik besser zu steigen - das kann aber auch mit meinem Schwerpunkt zusammenhängen: Dieser ist bei mir ganze 112 hinter der Tragflächenvorderkante, die EWD im Geradeausflug ist entsprechend klein. (EWD ist erflogen, nicht gemessen. Gestartet bin ich beim Erstflug mit 1°, wie in der Anleitung angegeben).
Was meine Postings von vor wenigen Wochen angeht: Mit ausgemittelten Maßen bin ich mit der Optik auf dem Boden top zufrieden, bis auf eine Kleinigkeit (siehe unten):
Wenn ich nun alles schreiben würde, was mir am Kult gefällt, würde ich morgen noch hier sitzen, also schreibe ich, was mir nicht so gut gefällt:
- Das Seitenruder ist auf der linken Seite nach innen gebogen, so dass die Kontur des Seitenleitwerks nicht mit der Kontur der linken Höhenleitwerkshälfte in Einklang gebracht werden kann. Ich vermute, dass die Endleiste des Seitenleitwerks schuld ist, so dass ich diese rausfräsen und neu einkleben werde, sobald das Wetter schlechter ist. Mag sein, dass das für jemand anders noch o.k. ist, aber da es auf der rechten Seite perfekt ist, will ich es auf der linken Seite auch perfekt haben.
- Der Kohlefaserstab, der als Lager für das Seitenleitwerk dient, sollte besser aus Stahl sein. Am oberen Ende umgebogen und mit einem Streifen Tesa am Seitenruder gesichert würde sich eine gesicherte, aber bei Bedarf lösbare Verbindung zum Seitenleitwerk ergeben.
- Die Wirkung der Querruder ist für das reine Segeln o.k. Eine zügige Rolle gelang mit aber erst, nachdem ich die Klappen zum Querruden zugemischt hatte.
Mephisto
