Ein Akro Baby entsteht
be1974
bei mir entsteht gerade ein Akro Baby nach dem vth Bauplan.
Der Flieger ist sehr simpel und mit geringem Materialeinsatz aufgebaut.
Ursprünglich war ein 2,5 ccm vorgesehen, bei mir wird es elektrisch.
Die eine Flächenhälfte ist im Rohbau, das Höhenleitwerk ist aufgebaut und die Rumpfhälften härten gerade aus.
Ich hatte damals das Baby nach dem Plan aus der FMT gebaut (lt. Foto 1983), ein Vereinskollege hatte es auch vergrößert, ich glaube für 10 ccm. Meins war original mit 2,5er OS.
Es flog gut und wie man sieht, auch mit Ski. Damals gabs noch Schnee.....
Viel Spaß beim Bauen!
0IIi
Bernd Langner
Das Acrobaby von Pipek fliegt sehr gut.
Pipek hat mehrer Pläne für die FMT gezeichnet.
Ich habe die alle eingescannt auch das Acrobaby.
Davon habe ich vor langer Zeit zwei Versionen gebaut
Einmal mit 3,5cc 4T Motor (FS20) und vergrößert
mit ZG 22.
Die vergrößerte Version schlägt Pipek sogar in der Bauanleitung vor.
Hier mal das Baby seines Motors beraubt.
Gruß Bernd
be1974
Den Plan gibt es auch auf den einschlägigen Seiten. Er ist aber minimal zu groß skaliert.
Der Holm einer Flügelhälfte misst genau 500mm um hier mit einer Leiste auszukommen.
Peter2
Acrobat Baby vergrößert
Ich bin auch gerade kurz vor der Fertigstellung meines Acrobat Baby.
Ich habe den originalen Plan gezoomt und bin so zu einer Spannweite von 160 cm gekommen.
Die Tragfläche entstand aus Styro mit Balsa Beplankkung.
Als Antrieb wird ein vorhandener 10 ccm Suppentiger dienen.
Bilder gibt es Morgen dazu.
Liebe Grüe aus dem grünen Herzen Deutschlands
Peter
be1974
Es geht weiter, das Höhenleitwerk ist ausgehärtet und die Rumpfspante sind eingesetzt.
Als nächstes kommt das Seitenleitwerk und die zweite Flächenhälfte
purzel
User †
Ich eriinnere mich, es gabe in der FMT die Rubrik "Nach FMT gebaut" dort tauchte öfters das Acrobaby auf, meist gebaut, um die vorhandenen Balsareste für ein Flugzeug zu verwerten,
Sehr ähnlich, vom gleichen Konstrukteur ähnlich beliebt, war die Globetrotter,
Auch bei mir ist irgendwann das AcroBaby entstanden, auch um der Balsareste, die in einem Karton dahinschlummerten abzuarbeiten.
Das mit dem Abarbeiten hat nicht so geklappt, vielmahr kam die erste Insolvenz von Graupner dazwischen und es tauchten Grossmengen Balsaholz auf, somit wurden die Kisten mit Balsaresten einfach entsorgt.
Aber ein feines Modell, fliegt sehr gut, Ich wünsche dem Erbauer viel Freude beim Bau. Geniesse die Freude, wenn quasi aus dem Nichts ein schönes Modell entsteht..
Über weitere Berichte würde ich mich freuen, ganz besonders über den erfolgreichen Erstflug
Markus
geebee
Acro Baby
Acro Baby
0IIi
Zwei sehr schöne Modelle.Bringen den 80er Zeitgeist gut zu Geltung.
Gruß Peter
Peter2
Bilder Acro Baby
Bilder Acro Baby
Guten Abend zusammen
Hier kommen die versprochenen Bilder.
Das Baby durfte heute am Spätnachmittag mal an die frische Luft :-)
Aktuell wird gerade die Fläche aufgehübscht.
Ich freue mich, dass gerade noch ein paar mehr Babys dazukommen !
Liebe Grüße
Peter
Aupi
Das hat der Peter schön gemacht!!!
Sollte ich endlich mal meins anfangen zu fräsen. Aber immer die Zeit.....:(
Toni
be1974
Ja, das kenne ich. Der Tag hat einfach zu wenig Stunden....
Ich habe ein wenig weitergebaut, Rohbau der zweiten Flächenhälfte und Seitenleitwerk.
Bernd Langner
Hi Toni
Den Plan hast du ja ;)
Bei mir fehlt es auch an Zeit ich wollte dir nochmal
Arbeit schicken bin immer noch nicht dazu gekommen den Rest zu sortieren.
Gruß Bernd
be1974
... wer lesen kann ...
So, heute geht es langsam weiter. Ich habe die Randbögen an die Flächenenden geklebt und angefangen die Nasenleisten zu runden.
Zusätzlich wollte ich noch das Rumpfende verkleben. Gut, dass ich noch mal in den Plan geschaut habe.
Die Heckverstärkung hatte ich doch glatt vergessen. Habe mich schon gefragt ob das nicht zu filigran wird.
Sei es drum. Ein wenig Sperrholz mit der Lexanschere zugeschnitten und verklebt. Das hat nun Zeit zu trocknen.
Morgen geht es weiter....
Peter2
Rollout
Rollout
So, nun ist mein Baby auch bald flügge !
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung eines Freundes bei den Schriftzügen !
Liebe Grüße aus dem grünen Herzen Deutschlands
Peter
Bernd Langner
Hallo Peter
Schöner Flieger das vergößertAcrobaby .
Was mich intressieren würde wie der Motor
anspringt und das Lauffverhalten bei hängendem Einbau.
Das Flugverhalten schätze ich ein wie bei der kleinen Version.
Gruß Bernd
Peter2
Hallo Bernd
Vielen Dank für Dein Kompliment.
Das Verhalten kann ich Dir dann in den nächsten Tagen sagen.
Der 10er Suppentiger war bereits in einem anderen Modell im Einsatz und lief dort stehend eingebaut zuverlässig.
Mich hatte nach dem originalen Plan gestört, dass der Pilot ja den Zylinder vor sich hat und in seiner Sicht eingeschränkt ist :-)
Ich habe einen OS FS30 hängend in meiner Klemm L25d (auch rein nach dem Plan von Krick gebaut) im Einsatz, dort allerdings mit Glühung. Sonst läuft er nicht zuverlässig genug, da das Triebwerk überwiegend im unteren Teillast Betrieb läuft - ist ja eher ein Motorsegler.
Ich werde meine Erfahrungen berichten.
Peter
Bernd Langner
Hallo Peter
Die Viertakter machen keine Probleme da die Kerze aussermittig sitzt.
Beim 2T sitzen die Kerzen in der Mitte sprich tiefste Stelle im Brennraum.
Lagerst du das Modell auf den Räder sammelt sich Restöl in der Kerze.
Das brennt sich auch nicht frei meistens bleibt nur Kerze raus reinigen
oder das Modell verkehrt herum auf dem Bock anschmeissen ;)
Berichte mal
Ich werde das Modell eventuell auch bauen mit Frästeilen
habe aber noch anderes zu tun.
Gruß Bernd
Aupi
Hi Toni
Gruß Bernd
Servus Bernd,
nicht jeden Abend bauen, sondern einfach mal Sortieren, einpacken und wegschicken.
Wo ein Willle ist, ist auch ein Weg!
Toni
be1974
Auch bei mir geht es weiter...
Ich habe die Flächenhälften zusammengeklebt und die Randbögen verschliffen. Der Rumpf ist hinten beplankt und grob verschliffen. Die Führungsröhrchen für Seitenruder und Höhenruder sind eingeklebt.
