Das mit dem "Spiel "werde ich jetzt nicht kommentieren, der eine oder andere wird selber drauf kommen..Zum Schluss und ja M3 Gewindestangen verbaut die ein wenig spiel in den schraubverbidern hat.
das mach ich. ich freue mich sehr, dass es auch Leute gibt, denen ich eine Freude machen kann.Vielen Dank fĂŒr diesen Aufbaufaden! Ich verfolge ihn mit groĂem Interesse. Und das aus zwei GrĂŒnden:
1. Aus Hobby-GrĂŒnden: Ein tolles Flugzeug mit imposanter GröĂe, da gefallen mir die Bauberichte immer und man kann auch immer eine Menge lernen
2. Aus soziologischen GrĂŒnden: Immer interessant wie sich in manchen Berichten alle artig gegenseitig auf Grund ihrer Modelle beweihrĂ€uchern und in anderen, so wie hier aktuell, wirklich jedes InformationshĂ€ppchen seziert und ĂŒberhart kritisiert wird ohne vorher grĂŒndlich gelesen zu haben.
Bitte nur weiter so, ich schaue auf jeden Fall immer wieder gerne hier rein
Zieh durch, @Danielwoe !
kein spiel auf Zug oder druck sondern spiel nach links und rechts. du wolltest auf LĂ€ngsspiel heraus, dass schneller zum ruderflatternd fĂŒhren kann hab ich rechtDas mit dem "Spiel "werde ich jetzt nicht kommentieren, der eine oder andere wird selber drauf kommen..
Vielleicht möchte sich ja jemand anders dazu Àussern...
Gruss Peter
Hast recht ich werde das noch einmal fix zerlegen und beide Seiten zusÀtzlich mit schraubensicherungsmittel sichern das lÀsst mir sonst keine RuheWenn du bei den Anlenkungen von Heizkoffer irgendwo Spiel hast, ist es ein fehlerhafte Charge, hatte ich auch, wurde mir anstandslos ersetzt.
Die Gewindestangen sollten eh mit Loctite gesichert werden , dann hat auch nichts Spiel. (Meine Meinung), soll jeder machen wie er will, wenn du jetzt schon seitlich Spiel hast, wie du beschreibst, dann leiert das sicher nach kurzer Zeit aus, und du hast auch LĂ€ngs- Spiel...
Ach ja, wenn ich solche Anlenkungen verbaue , passe ich alles an(ein) GestÀnge fertig ab gelÀngt, gesichert mit Loctite, dann alles zusammensetzten, Servo in Null Stellung, Ruder fixieren in Null-Stellung und dann harze, (klebe) ich alles zusammen ein.
Nach dem AushÀrten, ist alles schon fertig, du brauchst weder GestÀnge ablÀngen noch auf der Funke den Nullpunkt zu Àndern. (Perfekt)
Gruss Peter
Danke dirHallo Daniel.
Ab wo dein SR innen hohl ist, kann ich dir leider nicht sagen aber zum Thema Anlenkungspunkt, schau dir im Link mal #4 an.
Probleme bei Seilanlenkung Seitenruder
Hallo Habe bei meinem neuen Modell eine Seilanlenkung verbaut , leider lĂ€sst sich der Ausschlag rechts nur 30° realisieren Ausschlag links geht bis Anschlag. Beide Seile bleiben in beiden Richtungen stramm. Wenn ich das Seil fĂŒr Ausschlag links abschraube geht die Richtung rechts auch bis...www.rc-network.de
Sg simon
