Ansichtssache... Baumwolle zieht Feuchtigkeit (Flüssigkeit) Glasfaser Kurzschnitt nicht, versuche es mal, du wirst danach nie mehr was anderes verwenden....
zudem verwendest du ja Tixo , dickst also nicht nur mit Baumwollflocken ein.. dann übernimmt die Baumwolle die Armierung und nicht hauptsächlich das Eindicken, ist auch OK
Gruss Peter
Baumwolle zieht natürlich die Flüssigkeit auf, gibt sie aber sobald die Faser voll ist wieder ab. Das ist ja eben die Kruks dabei. Richtig dafür wird Baumwolle eingemischt da sie ähnlich wie eine Kurzfaser ihre Aufgabe erfüllt. Das einmischen verschiedener Fasern hat ja soweit den Sinn das wir gewollt eine gewisse Festigkeit in die Verklebung wollen ohne das sich vereinzelt etwas ablöst.
Glaskurzfaser kommt bei mir lediglich im Formenbau zur verwendung. Da ich viel mit sogen. Spritzbeuteln arbeite ist es eher hinderlich, da sich die Faser schlecht bis garnicht aus dem Beutel pressen lässt.
Mal einfach zusammen gefasst:
Thixotropiermittel: wird verwendet um das Harz auf die Gewünschte Viskositöt ein zu stellen!
Baumwolle: um eine gewisse Festigkeit in das Harz-Gemisch zu bekommen.
Kurzfasern: um eine noch höhre Steifigkeit zu erzielen.
Microballoons auch genant Glasholkugeln: dienen lediglich um Volumen in das Gemisch zu bekommen! Hat aber in einer verklebung nichts zu suchen!
Ich denke somit ist für Daniel eine gute Denkstütze gegeben wie er seine Verklebungen nun macht.
