Anzeige
RC-Network Hangflugführer
Seite 8 von 8 ErsteErste 12345678
Ergebnis 106 bis 116 von 116
Thema: Fertige Modelle
  1. #106
    07.05.2006
    Schönberg (Holstein)
    298
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Anastasia,
    wie Mark schon geschrieben hat, wären die Einzelgewichte sehr interessant, aber da du schon alles montiert hast ist es wahrscheinlich schwierig zu rekonstruieren. Was wiegt deine Tragfläche und welche Servos hast du verbaut? Da kann man das Gewicht ja noch recht genau bestimmen.
    Das größte Problem ist meistens, dass mit zu viel Harz gearbeitet hat. Hast du die Mylars richtig schön mit Küchenkrepp und eine (harten!!!) Rolle ausgequetscht? Ich baue ja sehr wenig, aber bei den Leitwerken bin ich durch Anwendung der ganzen Tipps hier sehr konstant unter 6g (5,5-5,8g).
    André
  2. #107
    User Avatar von Nixie
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Rückmeldungen!
    Naja, da ist bei mir überall einiges drauf. Der Rumpf ohne nix wiegt 52g. Lw sind 7g und 8g, Flächen je Hälfte nach dem auspacken 72g. Da kam noch einiges drauf beim verkleben, Mumpe für die Schrauben, die ich auch mit kohle-harz mischung mache und mit dem Wurfstift zusammen. Servos in den Flächen sind die kst ds425mg.
    Bin richtig traurig. Hab echt Angst, mit küchenpapier zu arbeiten, dass das Gewebe danach nicht richtig getränkt wird. Und beim Rumpf darf ich den Druck nicht mehr als 2bar machen, wie der Verkäufer eingegeben hat. Will aber mit 2.5 wenigstens versuchen....
    Anastasia
  3. #108
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also grade festgestellt, dass die Gewichte von beiden Flächen sind gleich. Und alles andere ist 40g schwerer! Muss echt überlegen, wie ich den rumpf leichter machen kann...
    Anastasia
  4. #109
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    692
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Anastasia,
    kannst Du mal schreiben wie Du den Rumpf aufbaust? Also welches Layup und wie Du harzt?
    Bei den Flächen würde ich dir empfehlen es mal mit Prebagging zu probieren, also ganz normal harzen und dann zwei Lagen Toilettenpapier drauf und in den Sack. Da drin bleibt das Ganze dann für erstmal 2min (an längere Verweilzeiten kannst Du Dich ja langsam ran tasten, wir lassen alles für ca. 4min im Sack), dann Toilettenpapier abziehen und wie gehabt weiter bauen.
  5. #110
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Abend dir,
    Dieser rumpf hab ich aus 2 lagen ud80 und einer lage 93carbon Gewebe gebaut. Nase ist aus 3 lagen schwarzer Glasgewebe. Harz hab ich nicht gespart, war dann meiner Meinung nach ordentlich abgepresst. Nur in der nacht wegen dem undichten schlauch war der druck bis auf 1 bar gesunken...
    Anastasia
  6. #111
    24.05.2009
    27245
    692
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und welches Flächengewicht hat das schwarze Glas?
  7. #112
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    163g
    Anastasia
  8. #113
    10.03.2012
    -Hiesfeld
    644
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich denke es wird am Druckverlust liegen. Meine Standartrümpfe haben folgenden Aufbau 2x 100er HM UD ,65er cfk Gewebe -/+ 45 und in der Nase auch das schwarze 163er cfk Gewebe von R&G. Gewichte liegen immer so zwischen 42-44g. Die Ballons werden von mir schrittweise bis 4Bar aufgepumpt.
    Sebastian
  9. #114
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jedenfalls werde ich demnächst mit 2.5 bar versuchen. Das system hab ich auch gesichert, sodass es hält 😆
    Will aus 2 lagen st100 90 und 45 und 80 ud in der Mitte machen. Oder könnte es auch ohne ud80 gehen?
    Anastasia
  10. #115
    12.11.2009
    erlangen
    587
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard SP
    Ich bin mit den Flugeigenschaften meines RCN nicht so richtig glücklich, gefühlt flog er mit dem Alten Rumpf besser weshalb ich von einer Schwerpunkproblematik ausgehe.
    Der Flieger scheint Teilweise nicht sauber nach "vorne" zu gleiten, sondern nach unten abzusacken. Beim landen scheint der Strömungsabriss früher zu kommen als vorher. Hat jemand dieses Flugverhalten auch schon beobachtet und kann mir sagen wie ich es am besten behebe? Geringe SP Änderungen in beide Richtungen haben noch keine wirklichen Erfolge gebracht.
  11. #116
    10.03.2012
    -Hiesfeld
    644
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guck mal auf die EWD. Sollte so zwischen 0,8-1 liegen, je nach Schwerpunkt.
    Sebastian
Ähnliche Themen
  1. Grundsatzfrage Elektrifizierung 4kg Modelle
    Von Gerhard Sch. im Forum Elektroflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.12.2012, 21:49
  2. F5F Modelle, welche?
    Von hubbse im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 18:09
  3. Modelle am Hahnenmoos
    Von f3d im Forum Segelflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 08:18
Berechtigungen
