Servus!
Vielen dank für die Blumen!
@Johanns:
ich habe auch überlegt, den Verbinder zu fixieren und die Hülsen links und rechts extra einzukleben. Ich hatte aber angst, das sich etwas verdreht und die Flächen dann nicht den selben Einstellwinkel haben. Deshalb die idee mit dem geraden dummyverbinder, is einfach ein in der mitte geilter aus der selben Form. Die das einkleben der Hülsen in die Oberschale Relativ kraftfrei erfolgt, istvl die geringe Einstecktiefe bei diesem Schritt egal. Beim verkleben von Ober- und Unterschale kommt dann der richtige Verbinder rein.
@Daniel:
Der Gurt, bestehend aus 3 lagen UD 300 von 50 mm auf 10 mm, geht natürlich bis zur Wurzel durch, ist aber unter der Innenlage versteckt. Die Stege werden neben den Hülsen dann bis zur Wurzel vorbeigeführt und auch seitlich mit der Hülse verklebt.
LG Manuel
@Johanns:
@Daniel:
LG Manuel
