Zeigt mal eure Impellermodelle
Aerodeck
Dieser 3D Druck wartet auch noch auf seinen Erstflug.
Bis dahin dĂŒrfte ich das Finish auch fertig haben. 😎
AnhÀnge
Hi
3mal Nase im ........ :-)
Wir sind eigentlich noch 4 mehr aber die anderen haben Angst im Rudel zu fliegen.
Ist aber auch komisch, warum mir immer alle anderen entgegen kommen.
Sascha
AnhÀnge
Hallo Sascha,
Rudelfliegen wird bei uns auch zelebriert.
In der Regel sind wir zu dritt. Wenn alle Mutigen zusammen kommen, sind wir auch schon mal mit 7 EDF Jets oder 7 Warbirds gleichzeitig on der Luft.
Das Formationsfliegen ist allerdings auch schon mit 3 Maschinen sehr anspruchsvoll, macht aber mega Spaß.
Da reichen dann auch die einfachen Schaumjets fĂŒr einen Klasse Flugtag
AnhÀnge
siXtreme
Es heißt: zu wenig Sonne bringt Vitamin D Mangel. Zu wenig Sport ist auch ungesund...
Aber jetzt gibt's eine Lösung dafĂŒr:
INTERCEPTOR 90 von Tomjets!
Modellsport + Sonne, und alle sind glĂŒcklich.
Neu im Hangar. 😉
AnhÀnge
Aerodeck
Als Antrieb ist ein 6S FMS Impeller verbaut.
Hier findest du weitere Angaben vom Entwickler.
RetoF3X
FlyFans SU-27 (64mm Version). Sieht fĂŒr eine Schaumwaffel noch ganz nett aus von 10m und weiter weg.
Eher etwas gemĂŒtlich unterwegs, dafĂŒr auch gutmĂŒtig. FĂŒr ein bisschen vertikales Steigen reicht die Puste.
Pendel-Leitwerk, aber bei der FlÀche hat es nur Flaperons (nicht geteilte QR und Landeklappen).
Viele GrĂŒsse:
Reto
RetoF3X
Oha, anscheinend hat das Original auch nur "Flaperons"...
Auch auf ein paar Bildern sieht das aus als ob da keine aeusseren Querruder sind. Oder fliegt das Original auch it "Tailerons" zur Roll-UnterstĂŒtzung?
Sorry for Offtopic.
Reto
RetoF3X
Wow, schöne Panther! Das Design mit dem weissen Streifen sieht top aus - gab es da ein Vorbild?
Kannst Du bitte was zu der F-100 sagen?
Viele GrĂŒsse:
Reto
von_w
Heute morgen ist meine neue kleine 3D gedruckte Fouga fertig geworden, 1100mm Spannweite und angetrieben mit ein 50mm XFLY impeller an 4S 2600mAh. Vollgetankt 1000gr.
FĂŒr unerfahrene zeigt der Pfeil wo es hingeht.
Die FlĂ€chen sind demontierbar und werden gehalten von 8mm magneten. Nix Kohle fĂŒr die FlĂ€chensteckung, sie wird in PLA+ gedruckt und is mehr als ausreichend. Auch der FlĂŒgel kommt aus ohne Holm, hĂ€lt bis jetzt ohne Probleme, wer möchte kan aber ein Holm einkleben, platz ist vorgesehen.
Der kleine Impeller an sein Arbeitsplatz.
Der Prototyp in Flug, fliegt wie es sich fĂŒr eine Fouga gehört, Leistung ist genug da fĂŒr dynamischer Kunstflug. Gestartet wird mit Flitsche.
Zu finden auf Cults3D
Dirk
Dirk
Welches Filament verwendest Du da?
Muss ja was aushalten auch
