Zeigt mal eure Impellermodelle
Winterzeit-Bauzeit aber ich fliege auch sehr gerne Schaum.
Bobocat von RBC Kits
4S 2400mAh an Wemotec Mini Fan Het 2w20, Fluggewicht 1070g
Aerodeck
Ihr habt Sorgen 😀
Für mich ist das jammern auf hohem Niveau. Es gibt bei jedem Artikel ein Pro & Kontra. Im großen und ganzen sind die Schaumwaffen Out of the Box in Ordnung. Für die einen reicht das und andere haben höhere Ansprüche an dem Modell. Das ist aber auch bei GFK oder Holzmodellen so.
Und nicht jeder ist versessen auf ein 5k€ Modell. 😉
Gruß Ralf
Trauen sich die heutigen Piloten fast nur noch Schaumjets zu fliegen ??? :confused:
Was fliegst denn du?
Vielleicht kannst du hier deine Modelle vorstellen.
Hallo Flyrian, und Schaumpiloten....
Das ist zwar provokant gemeint aber nicht böse.
Ich geb ja zu daß diese Schaumis auch ihre Berechtigung haben, und vorallem wenn sie euch Freude bereiten !
Für Trainigsflüge und am Anfang ja,... aber wenn man fliegerisch "satt" werden will und ein bißchen mehr "echtes" Jetgefühl erleben möchte, dann kommt man an einem wertigerem Modell kaum vorbei.
Schon garnicht wenn das eigene Herzblut wie beim Eigenbau mitfliegt
Ich habe bis jetzt nur Eigenbauten geflogen im Maßstab 1:8. ( F5, Tornado und F16) Habe die allerdings an Liebhaber verkauft weil sie mir die Jets "abgelots" haben.
Seit letztem Jahr baue ich an einer F16 im M 1:7 ! Mit 2.25 m Länge ist das groß genug für mich.
Leider noch nicht ganz fertig.....aber dauert hoffentlich nicht mehr lange.
Einer der ersten Impeller Modelle aus Schaum,fliegt Spitze und nur eher wenige kennen die noch
Flugdeti
Hallo Hans,
Das was ich da von Deiner F16 sehe scheint großes Kino zu werden.
Gibt es da vielleicht mehr Fotos oder einen kleinen Baubericht?
Ich selbst baue von RBC Kits die Holzbaukästen, aber deins ist noch eine ganz andere Liga
Detlef
Flugdeti
Meine Swallow, 1600 mm Spannweite, Holzbaukasten von RBC Kits wartet auf den Erstflug.
Detlef
Mein Pilot und der Rest unter der Haube ist auch gedruckt.
Hast du auch den 4S 2400mAh an Wemotec Mini Fan Het 2w20 drin?
Klaus
. Wie schwer ist der Rumpf mit SLW ohne das Fahrwerk. Ich frage weil ich auch eine bauen werde in 1:6.8 .
Sodala Peter, hab mal meine Bau Notizen durchsucht, und kann dir folgendes nennen:
Ich hoffe aus dem Foto kannst du dir die Gewichte rausrechnen. Bei Fragen gerne per PN.
Danke für dein Lob
Benny
Für einen Bericht im "modellflieger" habe ich vor vielen Jahren den Verbrenner-Impeller "DJ3" gebaut. Nur von der Asphaltbahn in St. Peter-Ording konnte ich mit sehr langem Anlauf starten. Auf der Grasbahn ging es nur einmal mit Gummiseil-Start. Trotz hochdrehendem und laut kreischendem 4 ccm-Rennmotor reichte der Schub gerade mal für eine eher gemächliche Gangart:
Jungfernflug DJ3
Einfach ein geiler Jet!
Heute bei grauen Himmel geflogen. Erstflug dieses Jahr. Dank der riesigen Spannweite von 2m hat man eine super Fluglagenerkennung. Bin absolut zufrieden mit dem Vogel, würde ihn immer wieder kaufen!
Flugzeiten sind auch sensationell.
Bei unserem E-Auto kann ich übrigens den Antriebsakku anzapfen und kann somit "unendlich" oft mit mit theoretisch 3KW nachladen.
Viele Grüße Pascal
