Zeigt mal eure Impellermodelle
anbei mal ein Foto meines aktuellen Projektes.
Nachdem der Baukasten nun acht Jahre in der Werkstatt schlummerte, habe ich nun angefangen die eScorpion fertig zu machen.
Erstflug ist für Anfang nächsten Jahres geplant.
Gruß Björn
Hier meine Phantom F4J mit GFK Rumpf und Holzflächen. Das Teil geht abartig gut mit einem 4S Lipo. Mit 5S trau ich sie mir erst gar nicht fliegen 😂
wingman3
Danke,
Ich habe zwei Verfahren für die „Oberflächenveredelung“ meiner Depron-Modelle ausprobiert:
Die allseits bekannte Bügelfolie (z.B. Oracover) mit Low-Einstellung am Folienbügeleisen. Depron hält mehr Hitze aus als man anfangs glaubt!
Oder hier bei der Fokker 70 mit der Klebefolie Oracal 751C. Die auch bei den Autotunern beliebte Folie lässt sich in gewissen Grenzen über dreidimensionale Sektionen mogeln und klebt ganz ausgezeichnet. Weiterer Vorteil – man kann diese gleichzeitig auch für die Erstellung der Decals im Schneidplotter verwenden. Außerdem habe ich das KLM-blau nicht bei den klassischen Bügelfolien gefunden.
Gruß Helmut
max-1969
Möchte hier auch mal meinen aktuellen Sportjet kurz vorstellen (Eckdaten in Kürze.: Spannweite 1700mm, Länge 1900mm , Jetfan 120 Pro mit HET 80-73-590 an 12S 5000 30C, Abfluggewicht ca. 5.7kg). Ausführliche Infos im umfangreichen Bauthread für Interessierte, die das noch nicht kennen ....
Mangels Equipment gibt es leider noch keine guten bewegten Bilder .... nur so etwas
komar96
Das ist mein neues "Baby".
Hergestellt aus einem Causemann Depron Bausatz XXXL. Allerdings wurde ein gefräster XPS Rumpf verwendet, den man ebenfalls über Causemann beziehen kann.
komar96
Hallo Heiko! Wusste ich schon, dass du eine im gleichen Design hattest. 😊
Ich finds einfach toll.
LG Wolfgang
Hallo Flieger-Kollegen,
meine aktuelle Flotte besteht aus folgednen Jets:
- F-4 von E-flite
- F-16 von HSD
- F-35 von Hype
- Flexjet von Premier Aircraft
- J-10 von HSD
- Mirage 2000 von Freewing
- SkySword von HobbyKing
Aufgrund von Abstürzen nicht aktiv:
- Eurofighter von Freewing
- SU-35 von Freewing
- Valkyrie
- T-50
Mein "neuer" Black Horse Eurofighter. Ist exakt dieselbe Maschine, die Jürgen Gollnow hier in seinem "Walkaround" beschrieben hat.
Allerdings hatte der Flieger zwischenzeitlich ein paarmal den Besitzer gewechselt.
Jetzt hat er bei mir ein neues Finish bekommen und fliegt mit 2 80'er WemoTec's an je 6S anstatt einem 120er.
