Zeigt mal eure Impellermodelle
Freewing F-104 70mm EDF
Gebrauchtes Modell von Hepf, umlackiert und Fahrwerk ausgebaut. Modifizierte Motorisierung mit FMS 70mm V2 12-Blatt Impeller mit 2845 2750KV Motor für 4S. Nozzle ebenfalls modifiziert mit ca. 60mm Auslass https://www.thingiverse.com/thing:2198796
Decals von Callie Graphics.
Mit bestem Dank an Olaf Haack für die Inspiration! :)
Mig 21 MF Freewing
Mig 21 MF Freewing
Möchte euch hier meine Mig von Freewing zeigen. Habe sie jetzt zwei Saisons geflogen und bin immer noch begeistert.
Spartan
noch ´ne MIG 21 MF
noch ´ne MIG 21 MF
Hallo und Moin,
weil es gerade passt hier noch meine MIG-21 - leider derzeit kein Maiden möglich:cry: .Die kurze Vorgeschichte und der Ablauf soll kurz beschrieben werden.
Es handelt sich ebenfalls um einen Freewing-Jet, bei dem der Vorbesitzer die Restauration abgebrochen hatte und den ich für akzeptables Geld in diesem Zustand erwerben konnte:
Die Arbeiten zunächst : Zunächst Kabelbaum neu, Hauptfahrwerk neu, 2 Servos austauschen - im Prinzip dann so flugtauglich! Erster Gedanke: Ja - cool, so etwa sieht ein Einsatzflugzeug im dritten Kriegsjahr aus!
Dann stieß ich jedoch auf einen beiliegenden Umschlag mit dem NVA-Satz von Callie Graphics, das hatte der Vorbesitzer noch beigelegt, und somit entschied ich mich doch zur Vollrestauration.
Die Farben von Revell Aquacolor, und - für mich neu - diesmal etwas "weathering" und etwas "wear" - als krönender Abschluss dann die decals!
Nun sollte der Maiden erfolgen - denkste! Erst wochenlang Sch...Wetter und nun....CORONA :-((
Da ja nun Werkstattzeit reichlich verfügbar ist .... ja - ein Nachbrenner, das wäre noch was! Es sollte aber nicht ein (wie ich finde eher peinlicher) LED-Ring sein, sondern ein Centerburner!
Den gibt es für viel Geld in den USA ( ca. 80EUR mit Porto ), oder für viel weniger ( ca. 50EUR ) bei Jan Miltner in CZ.
Hier ein kurzes video - improvisiert und ohne Stativ(funktioniert leider nicht)
Ich hoffe, dass der Centerburneraufsatz direkt auf den Motor keine / nur sehr wenig Leistung kostet. Bei der Venom (90mm) funktioniert das ganz hervorragend!
Jetzt wünsche ich euch noch frohes Schaffen - weiter basteln und gesund bleiben!
Klaus Sch.
Freewing F-5 Tiger
Freewing F-5 Tiger
In Natur sieht er noch besser aus
F16 Lanxiang
F16 Lanxiang
Konnte einen Teilesatz einer Ersatz F16 ergattern und habe die Lanxiang als 5 Maschine für unser Formationsteam mit den Modifikationen aus dem Forum gebaut.
..nun heißt mit dem Maiden warten bis der Platz wieder freigegeben wird.
Minifan 2 W 20 an 4S 4000mah, 1Watt Eigenbaublitzer und Eigenbauafterburner
WeMoTec
Die Kanalaufweitung hinter dem Impeller mit dem freiliegenden Nachbrenner im Luftstrom ist ja arg suboptimal.
Ist zwischen den LEDs vielleicht 56 mm Ø Platz um da ne Düse durchzuführen?
Oliver
Kanalaufweitung
Kanalaufweitung
Hallo Oliver,
Danke für deinen Hinweis
Habe eine Düse von dir verbaut und mit Folie in gleichen Durchmesser verlängert, da ich die falsche Länge geordert hatte. Habe wohl beim Anpassen der Orginalschaumdüse, nach Weglassen der Originalvectorsteuerung übersehen, dass vom Ende der Folie(deckt die Leds aber fast vollständig ab) bis zum Ende der Schaumdüse 5 mm fehlen. Schub und Strom hatte ich aber schon gemessen, die entsprechen deinen Angaben
Kannst du etwas dazu sagen wie sich mein Baufehler auswirken könnte?
Gruß Uwe
2 w 20 ohne Kühlring
Oliver habe noch ne Frage, dem Minifan lag kein Kühlring bei? Ist das bei dem 2W20 an 4 S ein Problem?
Habe gesehen das baugleiche Edfs mit Kühlring ausgerüstet sind?
Gruß Uwe
WeMoTec
Ah, dann sollte das mit dem Kanal passen. Den Verlängerungsteil hab ich nicht gesehen... :-)
Kühlring liegt eigentlich immer im Set mit bei, und zwar in dem Schaumteil im Karton.
Aber wenn Du keinen Kühlring hat, dann schick mir bitte kurz ne Email mit Lieferadresse an info@wemotec.com und dann lasse ich Dir morgen kostenlos nen Kühlring als Brief rausschicken.
Es geht zwar auch ohne, aber ein Kühlring macht schon Sinn. :-)
Oliver
Renovierte L39
Renovierte L39
Hier Bilder meiner in der Zwangspause renovierten kleinen Fly Fly L39.Die Lackierung ist eine
eher seltene der NVA die jetzt im Museum steht.
Antrieb:Wemo Mini Evomit 2W20 an 4S 3600Mah
