Hi Michael,
gut sieht er aus!
Was hast du eingebaut?
...aber was ist denn die Tim Harris Methode??
Sauber anzeichnen und auf Messschieberspitzen hat sich bei uns gut bewährt. Das bekommt man auf ~0.5mm genau hin, wenn man sich etwas Mühe gibt.
Nach ausgiebigem Vergleichsfliegen und Vermessen sind wir übrigens auf folgende Werte gekommen, die bei 4 XBow² sehr gut gepasst haben.
Letzendlich haben wir alle wieder ein paar gramm vorne reingepackt damit etwas ruhiger wird wenn es bockig ist.
Die Differenzierung erfliegt man am besten in senkrechten Rollen nach oben und trimmt dann fein nach, bis er in beide Richtungen gerade rollt. Im langsameren Flug werden dann die Rollen etwas fassig.
Schwerpunkt: 88mm
Neutralstellung ca. 1mm hoch (eine Endleistendicke)
Damit läuft er gut vorwärts und beim Thermikfliegen zieht man leicht.
Man kann auch eine Thermikphase programmieren in der man 2-3 klicks hochgetrimmt als neutral hat.
Ruderausschläge innen gemessen:
Gemütlicheres Fliegen (nicht ganz so zackig auf Roll, zum Einfliegen):
Querruder: 10mm hoch, 6mm runter
Höhe: 6mm hoch, 5mm runter
30% expo auf alles
Rumheizen, maximal wendig:
Querruder: 13mm hoch, 8mm runter
30% expo auf alles
DS:
Querruder: 8mm hoch, 4mm runter
Höhe: 5mm hoch, 4mm runter
30% expo auf alles
Gruß Martin
