Estflug ist vollbracht !!!!!!!
Hallo, was lange dauert MUSS gut werden.....
Gestern war es dann soweit. Der passende Sender ist da und der Erstflug wurde getätigt...
Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe nicht einen Zacken trimmen müssen.
EIN GEILER FLIEGER !!!!!!
Der Start war schon imposant, der Motor dreht die Luftschraube macht gut alarm und der Flieger zieht sich so in den Himmel !
Ich hatte schon ein echt murmeliges Gefühl. Aber alles kein Problem gewesen!
Gelandet wurde ersteinmal ohne Klappen, da diese noch nicht optimal eingestellt waren.
Zum Flugzeug.:
1a super geiles Teil !!! Ich bin begeistert. Aber das können hier ja noch andere Piloten berichten.
Zur Motorleistung.:
Tja, der Antrieb wiegt natürlich schon und Kraft ist für diesen Flieger genug vorhanden.
Fairerweise muss ich zugeben, ich hatte mir die Beschleunigungen noch brutaler vorgestellt. Aber es ist halt kein 2m Hotliner.
3 m Spannweite und 3 KG Abfluggewicht haben einfach Ihre Masse und dann noch das Profil....
Die volle Leistung habe ich im Regler noch nicht freigegeben, bin mit 160 A (3,5KW) zum Erstflug.
Dann aber späterer Stunde 180 A (4KW) und 200 A (4,5KW)ausprobiert.
Sooo ein Unterschied ist das gar nett. Hatte mehr erwartet. Werde demnach wohl bei geringer Leistung bleiben. Mir reicht es !!
Die Akkus waren Handwarm und Temperaturen vom Regler waren bei ca 55 - 60 Grad.
Geflogen bin ich jeweils 1400mAh aus den 2 x 3S 2.200mAh Lipos.
Gesamteindruck.:
Cooles Teil !!
Beim Bau hätte ich mir einiges viel einfacher machen können und evtl würde ich jetzt sogar die Mezon light Regler wählen. Beim Motor nicht den 3600 sondern evtl etwas weniger.. (Habe aber noch nicht geschaut, was es da gibt.)
Die Akkus passen gut von vorne durch die kleine Haube in den Rumpf. Lipo wechsel auf dem Platz mal eben schnell, kein Problem !!
Ich poste noch mal ein paar Bilder vom fertigen Ausbau......
Jens
