Viking
Viking
bei mir ist die das jetzt so geworden...:
2 Lipos mit je 3S 2200mAh Packs werden durch die kleine Haube von vorne in den Rumpf geschoben.... Also 6 S 2.200mAh.
Das funktioniert ohne Probleme. Der Regler musste halt recht nah an dem Motor gelötet werden...
Die Variante mit den Steckern würde ich evtl. so halt auch nicht wieder wählen.
Ist nur viel Arbeit.
Es geht, wenn von vorne beladen werden kann ja auch OHNE.
Du müsstest vielleicht nur das das Vorderteil des Rumpfes nach hinten verlängern (im Rumpf sozusagen) um z.b. mit dem Empfänger oder einem Stützakku den SP nach hinten zu bekommen. Oder Deine Motor / Regler Kombi ist so leicht, das es funktioniert...
Ich muss leider noch 30 Gramm einladen um den SP von 97mm zu erreichen.
Meine Kombination ist evtl schwerer als Deine Wahl. Aber nun gut.
Erstflug wird wohl next week, wenn das Wetter besser ist.
Ich werde berichten...
Lg Jens
P.S.
Was mich echt ärgert, ist das ich die Antennen nach aussen legen muss !!!! Da ist nix was nicht aus Kohle ist........
