Äähm Gerhard,
hast Du Dir die ganze Mimik mal genau angesehen?
Also:
Die beiden schwarzen Bügel klemmen in der I-Verkleidung und lösen beim Ringelpiez, ähnlich wie eine Skibindung, aus. Deshalb müssen sie auch elastisch sein, sonst klemmen sie zu starr.
Wenn die Fläche dann ab ist, verbleiben die schwarzen Bügel an der Fläche. Die sind nämlich mit dem M6 Schrauben da dran, weil diese Schrauben garnicht brechen sollen!
Und was die die konische Hinterdrehung der Schraubenköpfe betrifft, guck Dir mal die halbrunden Ausschnitte für die Schraubenköpfe in den ABS-Wurzelrippen an. Da ist nämlich genau das Gegenstück zu den Konen unter den Schraubenköpfen. Richtig, konkav (oder eben invers konisch) müssen die Schraubenköpfe sein!
Da haben sie damals viel Denk reingesteckt.
Und dann kam einer, der noch die Möglichkeit der Gummibefestigung haben wollte (brrrrr!). Da sind ihnen dann die Ideen ausgegangen, und die Wurzelrippen bekamen auch noch je zwei Haken, wo man die Flächenhälften mittels eines weiteren Gummis zusammenspannen konnte.
Aber: nur ohne Störklappen! Weil die Klappenmimik im Weg ist, sind die Haken bei Deinem Vogel abgesägt, und Du musst die Flächen mit den Schrauben befestigen.
Nu denn,
H.
PS: das mit dem Auslösen hat sogar funktioniert!
