Warum genau macht es also bitte keinen Sinn eine TVS Diode zu verwenden?
Wir rekapitulieren mal:
Brushlessregler sind Dinge mit Schalter und Spule am Ende. Spulen sind Energiespeicher.
Wenn man Brushlessregler mit langer (Hersteller meinen damit >15cm) Akkuleitung betreibt macht das Probleme und kann bis zur Zerstoerung des Reglers fuehren. Steht in den ganzen Anleitungen. Deshalb soll men wenn man einen Lange Leitung hat Kondensatoren hinzufuegen.
Was bewirkt das?
Betrachten wir mal einen Regler:
AKKU==========REGLER
===MOTOR
Eine Leitung wirkt wie eine Spule, vor allem wenn sie
EINEN METER lang ist wie bei uns Solarfliegern. Das ist viel mahr als das was Reglerhersteller fuer gewoehnlich als "lang" bezeichnen. Man koennte dazu auch "sehr sehr lang" sagen.
Was passiert also wenn der Regler die im Motor in rotatorischer und magnetischer Form gespeicherte Energie loswerden muss? Nun, die "sehr sehr lange" Leitung ist eine Spule. es dauert also bis der Strom fliessen kann. Solange erhoeht sich die Spannung am Regler, bis dann irgendwann was zum Akku fliessen kann.
Stop, habe ich Akku gesagt... Oh Oh, wir haben ja gar keinen Akku... Was also macht eine Solarzelle wenn wir versuchen strom in sie hineinzupumpen?
Nicht viel erstmal. das fuehrt dazu das das mit der Spannung am Regler noch bloeder wird, weil die Spannung immer hoeher wird. Und keiner ist da der den Strom haben will. Kabel mag nicht leiten weil Spule, Solarzelle mag nicht haben weil auch erstmal nachdenken muss...
Bloederweise neiden Brushlessregler dazu hochgezuechtete Mosfets zu haben, die auf niedrigsten Einschaltwiderstand getrimmt sind. Was die garnicht moegen ist zu hohe Spannung. Mit garnicht moegen meine ich das ein 3s Regler meist Fets hat die bei 20V, auch wenn diese 20V nur ganz ganz ganz ganz ganz kurz anliegen, kaputtgeht.
Dann betrachten wir mal kurz ein Bauteil das sih Transient Voltage Supressor Diode nennt.
Diese sind dafuer gebaut msich bis zu einer bestimmten, im Datenblatt beschriebenen Spannung wie ein offener Schalter zu verhalten. Sie tun also nichts.
ABER... Wenn man ueber die sog. Durchbruchsspannung kommt schalten sie in unfassbar schnell. Picosekunden schnell. das ist ganz wenig Zeit.
Was diese TVS Dioden nicht abkoennen, ist hohe Last fuer lange Zeit.
Jetzt erklaert uns Holger das es keinen Sinn macht etwas hinter einen boese missbrauchten Regler zu machen, das 20cent kostet und dem 10 Euro Regler das Leben retten kann.
Ja. Diese fuer ganz kurzen Ueberspannunsgpulse gedachten Dioden machen Laut Holger nur Sinn in folgendem Szenario:
Wohl eher, gar keine damping-bremse
Die Dinger sind ja für was gut, auser im Solari, da stören die, im Pylon, Kunstflugmodellen, Shockys z.B. würde ich darauf nicht mehr verzichten wollen
edit
Diode Braucht man nur wenn man die Damping auch nutzt, also nicht im Solarflieger
und im Akkuflieger wenn man es wirklich gaaaanz böse schlimm übertreibt.
Ein Bekannter hat das geschafft, mit dem Kamkatze(Wraigth)80A 5g Regler mit >2KW
im F5D Hotlinerantrieb, den hats bei der Bremse nach einigen Flügen zerlegt. Mit der Diode könnte es evtl klappen, dieser Regler hatte sie nicht drauf. Gute Idee.
Dieser Regler war das glaub ich:
https://www.undergroundfpv.com/products/kamikaze-extreme-32bit-escs?variant=51310726276
Ach so. Danke Holger fuer deine Wissensverbreitung. Sehr hilfreich.
Und es heißt DIE damping.
Nukular. Das Wort heißt Nukular
