Bau einer Rumpfform
Bau einer Rumpfform
Es wird kein RCN09, aber ich denke die folgenden Fotos sind trotzdem hier ganz gut aufgehoben.
Auf dem Weg zu einer einteiligen Rumpfform:
Urmodell spritzgespachtelt, Trennebene (beschichtetes MDF) mit der entsprechenden Ausfräsung zur Aufnahme des Urmodells und das Werkzeug mit welchem diese brachiale Arbeit vollbracht wurde. Möchte ich so schnell nicht wieder machen müssen...
Die Kratzer auf der Trennebene sind Ausrutscher mit dem Fräser. Die wurden nachher mit Mumpe aufgefüllt und verschliffen, sodass nichts sichtbar ist.
Urmodell - nun 2K-lackiert, mit 400er, 800er, 1500er, 2000er nass geschliffen und auf Hochglanz poliert sowie gewachst (Formula 5) - sitzt in der Trennebene, die Umrandungen sind angebracht. Fertig zum Schließen des Spaltes zwischen Trennebene und Urmodell.
Mumpe (Epoxidharz mit jeder Menge Thixotropiermittel) in den Spalt eingebracht. Aushärten lassen, danach Formrahmen abbauen, Urmodell raus und die Mumpenaht runterschleifen bis auf die Trennebene. Habe diese Spalte bei früheren Formen immer mit Knete gefüllt. Muss sagen, dass die Lösung mit dem Epoxidharz wesentlich einfacher und sauberer ist und auf bessere Ergebnisse hoffen lässt. Wir werden sehen...
Danach wurde alles gewachst (Urmodell, Trennebene und Formrahmen) und abschließend mit PVA (Coverall) behandelt. Somit sollte es keine Trennprobleme geben. Anschließend wurde das Formenharz (P von R&G) aufgetragen.
Nach 1h warten wird die Kupplungsschicht aufgetragen. Hierzu nehme ich nur noch Harz mit Baumwollflocken bis die entsprechende pastöse Konsistenz erreicht ist. Früher habe ich auch noch Glasschnitzel mit eingestreut, dies hat sich aber nicht bewährt.
Erste Gewebelage (50er) eingelegt.
Anschließend noch 200er, 4 Lagen 400er, 200er und wieder 50er Gewebe einlaminiert. Abschließend Poraver angemischt und bis zur Rahmenoberkante gefüllt + Gewebeabschlusslage.
24 h später. *plopp* Urmodell ohne einen Kratzer.
Messerscharfe Trennebene - ich bin begeistert.
Danach alles gesäubert und die Trennebene aufpoliert und gewachst.
Aktueller Stand: Formenrahmen wieder ran, Urmodell eingesetzt, nochmal alles gewachst, PVA drauf und nun kann die Abformung der Unterseite folgen.
... to be continued...
Viele Grüße,
Holger
