Projekt Amokka-JX
Jojo26
Hallo Phil,
... tolle Sache! 👍
(und erstaunlich, was Du *mit* einer ErkÀltung so eben hinzauberst).
Schickst Du mir (jochen@jxjo.de) Deine Email-Adresse. Dann nehm ich Dich im Projekt direkt als "collaborator" auf und Du kannst die Dateien dann selbst reinstellen.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Phil
Ein paar Details wo die 3D Druckerei einfach Spaß macht.
FlĂ€chenarretierung ĂŒber ein PLA Insert mit M4 Schraubklemme.
Ruderhörner mit passenden Ausschnitten in den Rudern.
2. Version der Rumpfnase, jetzt passt der Regler unter den Akku. Muss nur noch die Kabelage sortieren...
viele GrĂŒĂŸe, Philipp
Geiles Projekt und klasse das du die Druckbare Version zu VerfĂŒgung stellst,
GrĂŒĂŸe Martin
Phil
Gerne doch, ich finds ja selbst klasse dass Jochen die Auslegung mit uns teilt 👍
Ein "schwerwiegender" Lapsus ist mir unterlaufen: Habe die Ballastkammer vergessen. Diese ist nun im Wing R0 enthalten. Ich habe mir erlaubt, sie um 2 mm nach hinten zu rĂŒcken, um sie direkt an die Steckung anzubinden. Dann kommt diese auch dem Schwerpunkt etwas nĂ€her (Mitte Ballast bei 45 mm)
Tip zu den VerstÀrkungskanÀlen im Rumpf: Meist passen die 1.5er KohlestÀbe nicht ohne weiteres durch. Ich nutze daher einen 1.5er Federstahldraht, dem ich mit der Hammerspitze einen leichten Schlag mitgegeben habe, als "Bohrer" im Akkuschrauber. Dabei bitte Vorsicht, ich hatte es schon dass sich der Draht aus dem Teil rausarbeitet, dann sind die Finger in Gefahr.
Phil
Weiter gehts. Wenn die Holme nicht einwandfrei in die Taschen passen, arbeite ich mit abgeschnittenen Puk-SÀgeblÀttern nach.
So sieht der Knick im Holm aus. Hier geht das 10 x 0.4 in 3 x 0.5 ĂŒber. Die Holmgurte lassen sich gut mit einer krĂ€ftigen Schere schneiden.
Alle Holme drin. FĂŒr den Holm braucht man 6x 10x0.4 und 1x 3x0.5 KohlestĂ€be fĂŒr den ganzen Flieger.
Jetzt werden auf der Helling erst die FlĂŒgelsegmente auf Stoß verklebt (dickflĂŒssiger CA). Dazu die Segmente eins nach dem anderen ca. 1 cm auseinanderschieben, Kleber auftragen, auf der Helling zusammenpressen. Aufpassen dass noch kein Kleber an die Holme kommt.
Dann können die Holme nochmal nachgeschoben und final positioniert werden. Durch die Löcher werden die Holme mit dĂŒnnem CA verklebt. Das dauert etwas zum AushĂ€rten. Gut lĂŒften, es gehen rauhe Mengen an CA weg.
FlÀchenhÀlfte ohne Wingtip.
Die Biegesteifigkeit macht einen guten Eindruck, auf Torsion fĂŒhlt sich die FlĂ€che etwas weich an. Insbesondere die Querruder sind wenig torsionssteif, gut möglich dass ich diese noch in normalem PLA nachdrucken muss.
Jetzt gehts erst mal wieder an den OpenWing. Dessen FlÀche will geschliffen werden....
FNM
Hello! Here is my Amokka. It has 2,8 m wing span. I call it Amokka-JX-XL :). It is still in work. Wing has XPS foam cores coverered 50 g/m2 fiberglass cloth and 0,6 mm obechi veener. Spar is 100 g/m2 unidirection carbon and 1x4 mm carbon strips. Joiner pockets are 3D printed and I put some kevlar tow. No final coating on skin yet. Joiner is made in simple mold. it has foam core, 1 layer 160 g/m2 carbon fabric on +-45 degree around core and carbon tow. Fuselage is from my 2 meter Amokka and fin looks too small :).
AnhÀnge
FNM
I working on 3D printed fuselage. It has slip-on nosecone. My printer has 0,8 mm dia nozzle so parts are printed in just 2 layers wall. 2 mm dia carbon rods will go thru all parts for reinforcement. Total weight is 232 g.
S-RAY
Das ist eine interessante Idee, mit 0,8-er DĂŒse zu drucken. Bin gespannt ob sich das bewĂ€hrt. @FNM könntest du die Files auch zur VerfĂŒgung stellen und wird Seitenruder ebenfalls gedruckt?
FNM
@S-RAY , here is stl files. Nut plate part is for drive-in nuts for wing attachment bolts. It will be glued under wing pad.
I am going to make the fin similar to the wing - foam and obachi veneer. I am going to try split rudder as air brake :cool:.
AnhÀnge
  • Nut plate.stl
  • Nose cone.stl
  • Middle body.stl
  • Mid-aft splice.stl
  • Fwd body.stl
  • Aft body.stl
S-RAY
Danke fĂŒr die Files. Amokka 3D gedruckt könnte mein nĂ€chstes Projekt werden 😀. BefĂŒrchte, dass die Bremse im Seitenruder zuviel LastĂ€nderung bewirkt, aber das Seitenruder ganz generell anzulenken gefĂ€llt mir als Idee.
  • Like
Reaktionen: FNM
UweH
Na hoffentlich bewirkt das eine ordentliche LastĂ€nderung. Die Seitenruderbremse wirkt aufnickend und um das auszugleichen kann man die Innenklappen herunter fahren. Wenn das ordentlich aufeinander abgestimmt ist hat man den selben Effekt wie beim Butterfly eines Leitwerkers: mehr Auftrieb bei gleichzeitig höherem Widerstand fĂŒr langsamere Landegeschwindigkeit bei steilerem Anflugwinkel.
Uwe.
Wichtig ist dabei, die Klappen sehr weit auseinander zu spreizen.
Bei ca. 40° je Seite war der Effekt bei meinem Brett nur schwach.
Ich wĂŒrde auch den oberen Teil in FNM`s Abbildung mitnehmen, und keine wirksame FlĂ€che verschenken.
GrĂŒĂŸe,
Klaus.
  • Like
Reaktionen: FNM
FNM
Uwe.
Yes, I am planning to use inner elevons as flaps. My estimation is I can deflect them about 15 degrees.
This video shows how much elevon deflection we need to balance split rudder. It is from rcgroups thread https://www.rcgroups.com/forums/sho...lit-tail-fin-air-brake/page3&highlight=zipper
https://vimeo.com/1553182?ref=em-share
FNM
Please keep in mind that this fuselage is just a prototype, many changes are possible in the future. Plus, it's designed for a thin Life battery, so it's quite narrow inside.
My original plan was to make a composite fuselage using 3D printed molds, I even printed one. But when I decided to print the fuselage to check how everything fit.
Phil
Open Wing ist fertig. Weiter gehts am Amokka mit Servorahmen und Anlenkungstests.
Ein paar Sachen sind noch nicht optimal: Die SchĂ€chte fĂŒr die Bremsenservos werden noch 1 mm tiefer, ansonsten die KabelkanĂ€le noch verlegt damit man die Servorahmen nicht aussparen muss um die Kabel durchzubekommen. Das ist ein grĂ¶ĂŸeres Update, da 4 FlĂŒgelteile angepasst werden mĂŒssen. Könnte ein paar Tage dauern, ich sage Bescheid wenn die neue Version oben ist.
S-RAY
Klasse. Mich wĂŒrde noch interessieren, mit welchen Einstellungen du das LW-PLA gedruckt hast. Nehme an, nur mit einer Schicht. Was du als Infill genommen hast und mit wieviel % wĂ€re auch gut zu wissen.
Phil
