Hallo, also ich habe da schon 65 ° nach unten und dei Bremswirkung ist sehr gut.
Da gibts ein paar Möglichkeiten , Anlagen abhängig:
Gut das Offset auf 40 - 60% einstellen nur wenn zu viel dann gehen die Klappen nicht mehr rauf.
Die Nullstellung der Servos muß dann um ca. 30-40° in Richtung Nasenkante zeigen um den horizontalen Weg auszunützen. Man verliert sonst sehr viel Weg weil sich der Hebel nur mehr vertikal bewegt, ich hoffe ich habe das einigermaßen erklärt.
In den Butterfly Settings natürlich vollen Weg einstellen.
Wegbergrenzung auf vollen Servoweg einstellen.
Bei den meisten Anlagen kann man den Geberweg auch vergrößern.
Ich weiß das MKS ist nicht das Größte wenn es um den Servoweg geht aber laut MKS ist das abhängig von der Auflösung des Systems. Ich hab da schon nachgefragt ob man da nicht mehr Weg programmieren könnte ?
Deshalb auch die maximale Ausnutzung der Hebellängen am Servo. Der Hebel steht in der senkrechten Stellung am Deckel leicht an, was aber keine Rolle spielt und wem das stört der schneidet einfach ein eckiges Loch im Bereich des Hebels in den Deckel und verschließt es einfach mit einem Stück Tape.
Wäre es besser wenn man eine Hutze auf den Deckel macht?
Wenn das Gestänge fast an der Dichtlippe anliegt dann stimmt das
L.G.
Thuro
