Hi DonM
Ich habe zwar die DES 448 nicht in der Needle eingebaut, aber ich melde mich trotzdem mal.
Normalerweise bin ich von den DES 448 sehr überzeugt, habe auch sehr viele 2010 davon eingebaut bis jetzt ohne Probleme nicht einen einzigen defekt.
Aber bei der 2011 Serie habe ich echt Bauchweh die einzubauen.
ICH WILL HIER KEINE DISKUSION BEGINNEN DAFÜR SIND ANDERE THREADS DA!!!
Ich möchte nur darauf hinweisen: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/265403-Probleme-mit-Graupner-Servo-DES-448
Hallo, DES 428 MG ????? soll das ein Witz sein? das sind ja 2 Kg Servos und die würde ich nicht einmal für das V-leitwerk nehmen.
Wenn Graupner dann DS 3288 für die Klappen und vielleicht die DES 448 BBMG aber ich frage mich ob das Sinn macht wegen ein paar Euros. Die Maschine ist mehr wert !!!
Die DS 3288 wurden bei uns an einem heißen Tag so heiß dass das Gehäuse nach gab und das Servos ein Eigenleben entwickelt hat, man brauchte den sender gar nicht einzuschalten, leiwand. Nach dem abkühlen mußten wir den Sender wieder einschalten
L.G.
Thuro
