P.S. nachdem Adam weg war ging es nochmal richtig gut, die alte Windbremse
@Alby wäre es möglich die anderen Bilder zu bekommen?
da kann ich Abhilfe verschaffen.
Das MKS 6125 Mini ist m.E. schwächer als das S3150, per Handtest "gemessen", also nicht bestätigt. Es ist dafür extrem viel schneller. Ich würde mal die Test anschauen von Rondel.
http://planet-soaring.blogspot.com/
Ich würde daher auf so grossen Klappen sicher das normale, bzw. grosse 6125 einbauen. Das ist super.
Schöne Fotos,für was brauchst du Wind hast doch ein Seil und Thermik ,Vario
Hallo Leute,
machen Gegenlager bei der Needle 124 Sinn??
Ist der Servoausschnitt denn groß genug dafür?
Gruß DonM
Foto hat sich erledigt..
Beim Bau ist mir noch folgendes aufgefallen: Die Scharnierlinie der Flügelklappen ist nicht parallel zu den Servoschachtausschnitten.
Auf den im Netz gezeigten Bildern ist das Servo immer schön mittig im Schacht angebracht.
=> Müsste man nicht die Anlenkung senkrecht zur Scharnierlinie einbauen? Das Servo würde so auch etwas schief im Schacht zu liegen kommen.
Klar, der Schacht ,Servodeckel sind gerade ( wie sieht das denn auis wenn der schacht gedreht wäre) und das Servo sollte im Schacht schräg gestellt werden dass die Gestänge 90° zum Klappenscharnier verlaufen. Es funktioniert aber auch wenn es nicht 100% 90°sind.Foto hat sich erledigt..
Muss der Pürzel noch gekürzt werden? Der Umfang ist grösser als die hinterste Stelle am Rumpf mit der Stufe drin.... er würde so aber auch gut über alles gestülpt werden können.
Danke Rene
Ich hab in allen Needles den Hyperino LiFE 2100 drin... passt super.
MKS hat mir mitgeteilt, dass die Servos nicht über 6 Volt betrieben werden dürfen. Der Regler ist der Castle Creations... ist klein, leicht, programmierbar und vermag 10Ampère spitze..dazu noch günstig!
