Dann will ich mal versuchen, den Weg zu erklären
Was hier so bisher zusammengetragen wurde, ist keine Motorendatenbank, sondern eine Tabelle oder von mir aus auch Datenbank zu
Leistungsmessungen. Jede Messung ist eine Zeile und besteht aus -zig Angaben.
Wenn auch nur ein User einen Motor mit 3 Dämpfern und 5 Propellern vermessen würde, müsste er jeden Dämpfer fünfmal und allein den Motor fünfzehn mal in diese Tabelle eintragen. Wenn man jetzt überlegt, dass es den gleichen Motor in verschiedenen Ausführungen und womöglich unterschiedlichen Modelljahren gibt, sollte man die Schwäche des Konzepts eigentlich erkennen.
Für sowas verwendet man daher mehrdimensionale, verknüpfte Tabellen. Man nimmt eine Motorendatenbank, eine Schalldämpferdatenbank, wenn man will auch noch eine Propeller-, Vergaser usw. Datenbank.
In die eigentliche Datenbank mit den Messungen trägt man dann ein: Motor x mit Dämpfer y und Propeller z, und in den Rest der Felder trägt man die Messdaten ein. Die Motor-, Dämpfer- und ggf. Propellerdaten muss man dann eben nicht für jede Messung neu erfassen.
Das Frontend für eine solche Datenbank ist natürlich komplexer als eine einfache Tabelle. Und genau da kommt das Wiki ins Spiel.
Jede Wiki-Seite kann eine Datenbankzeile oder auch -tabelle darstellen. Durch die Vorlagen hat man eine einheitliche Datengruppierung, so daß sich die Inhalte ohne weiteres in eine beliebige Datenbank auslesen lassen.
Das Wiki ist die variabelste Grundlage für so etwas:
1. Die Einträge sind direkt zu finden, falls sich jemand für die technischen Daten z.B. eines Motors interessiert
2. Jeder kann die Einträge pflegen
3. Die so gewonnenen Daten einer Motorendatenbank lassen sich nicht nur für die hier interessierende Leistungsmessungsdatenbank, sondern z.B. auch für Datenbanken für Lärmmessungen, für Datenbanken, die Modelle und Motoren kombinieren und und und verwenden.
Auch die einzelnen Messungen kann man im Wiki hinterlegen. Dazu müsste man lediglich eine passende Vorlage dafür erstellen und die entsprechende Kategorie definieren.
Schließlich muss nur noch ein Programm geschrieben werden, das regelmäßig und automatisch aus den Tabellen im Wiki die gewünschte Datenbank erstellt und z.B. in Excel oder Access oder was immer exportiert.
So lange aber noch keine Grunddaten ins Wiki eingegeben wurden, fange ich damit nicht an
Grüße, Ulrich
