Eisvogel
Die Vorbereitungen für sie Speedcups 2009 laufen.
Ein kurzer Bericht über den Bau der 7,85 x 12 EPS
In der gewachsten Form wird der Prop-Bereich dünn mit Harz (Härter-Gemisch) dünn eingestrichen
und auf den Heizkörper gelegt.
93er Kohlegewebe wird auf Folie sparsam vorgetränkt, die Pappschablone (ca. 1mm kleiner als das fertige Blatt)aufgelegt
und 2 linke und 2 rechte Teile ausgeschnitten (mit dem Cuttermesser um die Schablone)
12.000er Rovings werden auf Folie vorgetränkt
In die Form wird nochmals Harz eingestrichen, diesmal reichlich und die Gewebestücke eingelegt. Das Harz wird immer nur für ein Gewebestück vorgestrichen und das Gewebe sofort aufgelegt, sonst läuft das Harz wieder ab und die Oberfläche des Props wird nicht glatt. Die Folie wird abgezogen
Das Gewebe reicht bis an die Nabe
Im Bereich der Nabe wird mit Harz-Kohlecuts aufgefüllt
und mit einem Balsastück glattgedrückt daß der Übergang von Blatt zu Blatt fließend ist
Rovings werden eingelegt
und weitere Kohlecuts auf die Nabe gepackt und die Rovings ausgerichtet und angedrückt
Jetzt werden beide Formhälften nochmals mit reichlich Harz eingestrichen und die Form zusammengefügt
mit Schraubzwingen gepresst
und auf die Heizung gelegt
