Und jetzt ist Folgendes geschehen:
Ich war mal eben Leergut zum Glascontainer bringen (ca. 45 Min.). Ein Blick auf den Lader/Entlader zeigte mir kurz vor Abfahrt, dass mein GensAce-Akku immer noch über 7V hatte. Als ich soeben zurückkam, sah ich, dass er bis auf 5,92V entladen und dann der Entladevorgang automatisch gestoppt worden war. Ich wollte ja eigentlich manuell beenden.
Nun ist es halt so, wie's ist. Entladen worden sind 1341mA.
Jetzt werde ich den Akku im Balance-Modus erneut laden und dann posten, wie viel reingegangen ist...
Autsch. Damit hast du Haue verdient, denn: Niemals nie nicht die Dinger am Ladegerät unbeaufsichtigt lassen, immer in der Nähe bleiben. Wenn der Akku vorher voll aufgeladen war und bei 2600 mAh Nennkapazität nur 1341 mAh entladen werden konnten, ist der Akku hinüber. Bliebe die Frage, wodurch? Ich traue dem Ladegerät nicht so recht über den Weg...
@ Schorch: danke für deine Ausführungen! Sehr interessant. Ich werde mir also entweder das Keto-BEC oder das Jeti-MAX-Bec zulegen.Der Preisunterschied zwischen beiden ist minimal. Ich nehme an, du würdest das KetoBEC dem JetiBEC vorziehen?
Das Keto kenne ich, das Jeti nicht - klar, daß ich dann das Keto vorziehe. Vor allem, da es eine Schutzschaltung hat, die bei einem Defekt verhindert, daß die volle Akkuspannung am Ausgang anliegt und die komplette Elektronik grillt.
Jetzt sehe ich gerade, dass Norbert - während ich schrieb - nochmal gepostet hat. Das muss ich mir natürlich auch noch anschauen...
Das Hobbyking 5V 5A UBEC 2-5S Lipoly (7.2-21v) ist natürlich preislich erheblich attraktiver!!!
Bei einem 4-Meter Segler wäre das am falschen Ende sparen. Die kleinen BEC´s von Hobbyking sind meistens durchaus brauchbar oder sogar gut, aber bei den Preisen kannst du keine sorgfältige Qualitätskontrolle erwarten. Die müßtest du selbst durchführen und das Teil unter Belastung testen, und das über mehrere Tage oder besser Wochen. Ich konnte die BEC-Tests mit Servotestläufen verbinden, gleich 2 Tests auf einmal, das paßte gut und das mache ich immer noch so. Aber selbst wochenlang getestet würde ich das Teil nie in ein großes Modell wie deinen 4-Meter Segler einbauen. Ich muß sparen, ich kaufe auch gerne bei Hobbyking, aber manche Dinge kaufe ich dann doch lieber teurer. Bei einem E-Segler wäre die Entscheidung einfach, einen Hobbywing Platinum V3 100 A Regler (gibt´s auch bei Hobbyking) einbauen und glücklich sein. Da ist ein leistungsfähiges BEC bereits eingebaut, das wirklich leistungsfähig und betriebssicher ist, vergleichbar mit dem Keto.
