Jetzt weißt du also das dein Sender begründet Alarmgegeben hat aber den Fehler hast du noch nicht gefunden, jetzt solltest du mal den Akku unter Aufsicht entladen um zu sehenob er zu stark einbricht,
dann ein Messgerät an den BEC Ausgang und kräftig rühren umzu sehen ob das BEC einbricht, ich kann auf dem Bild nicht sehen mit wieviel Ampere es angegeben ist
Auf die Gefahr hin, dass ich mich vollends blamiere ob meines nicht vorhandenen Physik-Wissens (ich habe halt in der Schule jahrelang Latein gelernt
; da wusste ich halt noch nicht, dass ich mal Modellflieger werde
Also ich stelle die LiIon-Funktion ein und entlade über Storage auf 3,75V. Ok?
Dann hänge ich den Akku an den Spannungsregler, den Spannungsregler an den Empfänger, an den Empfänger die Servos ... und dann bewege ich mächtig die Servos. Richtig?
Jetzt musst du mir nur noch sagen, was der BEC Ausgang ist. Ich nehme an, der Ausgang des Reglers, der zum Empfänger führt. Richtig?
[Immerhin habe ich das Kabel zusammengelötet bekommen. Ich bin mächtig stolz!]
