L-39 CustomWings 1:5,5 Baubericht Frage
Hallo Robert,
In meiner L39 habe ich die KST X10 bzw. am Höhenleitwerk X10 Mini verbaut (10 bzw. 8kg Stellkraft).
Michael
Hallo Michael
danke für Deine Info
habe jetzt auch die KST bestellt.;)
Beim Bauen stehe ich aber noch am Anfang,
dauert noch.
Grüsse
Robert
Ahoj všichni
Znovu Já.
Před dvěma týdny jsem vlastně plánoval udělat svůj první let. Na to ale bohužel nedorazilo. Pak jsem svůj model vážně poškodil.
Turbína se zastavila při pojíždění do vzletové polohy. První myšlenka, vzduchová bublina v řadě. Filtr Festo byl přemístěn z horizontálního na vertikální. Byla tam malá vzduchová bublina, ale nemohl jsem ji dostat ven. Nový soud. Nejdřív jsem se trochu povaloval, zkoušel řízení a brzdění, ale jen pro uklidnění nervů, protože vše jsem samozřejmě testoval už před 5 týdny. Turbína zase pryč. Dobře, první let hotový. Analýza chyb, elektrika zkontrolována, nic nenalezeno. Bylo zvláštní, že jsem se musel znovu učit vysílač.
Při dalším pokusu při přetočení a otočení o 180 stupňů šla turbína na plný plyn při 90 stupních (asi na 2 sekundy) a z cca 15m narazila do bezpečnostního oplocení.:plakat::plakat::plakat:🤮
Jako v houpačce v bezpečnostním plotu dozadu pod plot a narazil na záda.
Použijte Graupner MZ32. Turbína X120 s Xicoy TemetriyX ECU převodníkem, Air Speed Sensor, PowerPox s připojenou telemetrií. Vše připojeno paralelně k přijímači. Příčinou je pravděpodobně to, že telemetrická data jsou nesprávně zarovnána přes data ECU zpětného kanálu. Mohu seřídit bez běžících turbín? Ale pouze pokud je připojen snímač rychlosti vzduchu. Pokud je připojen pouze PowerBox, nic se neděje.
Jenže to by nemělo být čidlo rychlosti vzduchu, ten svá data posílá pouze do BUS a převodník ECU by to vlastně neměl zajímat, ale má.
Vyměnil jsem si pár e-mailů s Gasparem. Přes logy, kde je vidět, že přijímač Chanel CH1 je na 35%, vidíte zároveň v GAM (převodník TemetriyX) rychlost cca 150000 a při teplotě 2 (používá se pro polohu plynu) je 100 C.
Jsem zvědavý, jak se věci budou dále vyvíjet.
Ale bylo by zajímavé, kdyby Graupner nebo Jeti (oba mohou posílat přes telem. návratový kanál) měli podobné problémy s Xicoy Telemtriie.
Pozdrav
Jiří
ahoj
Mohu se zeptat, co myslíte tím, že se musíte znovu naučit váš model vysílače? Stalo se mi, že jsem model postavil doma včetně stabilizace v DS 16. Jakmile motor dorazil, nastavil jsem motor a telemetrii pro X90. Když jsem se dostal na letiště, takže všechny řídicí hody modelu byly resetovány na základní nastavení velikosti, včetně reverzních serv. Stabilizaci jsem bohužel nechal zapnutou, ale ta si pamatovala původní nastavení. Dopadlo to špatně, model KO. Stabilizace byla přesně opačná.
LA_Bernd
servus zusammen,
ich verfolge den Baubericht mit großem Interesse und konnte viele Erfahrungen von allen in mein Exemplar einfließen lassen.
Ich baue zum ersten Mal einen Jet und bin hier eher noch ein rookie.
leider hat im ganzen Verlauf noch niemand die L39 mit Impeller gebaut. … oder doch?
mein Ziel ist es mit einem 120er Impeller die L39 an 12s in die Luft zu bringen.
LA_Bernd
… Glasgewebe aufbringen hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gemacht, nach einigen Studien und suchen im Netz hab ich mich dann hingetraut…
Klaus1
Das hab ich auch noch nie gemacht. Stelle mir das als ganz schönes gepansche vor.
LA_Bernd
Ich war selbst überrascht. Es ging im großen und ganzen unspektakulär, wichtig ist ein vernünftiges Werkzeug. Cutter, Schere und vor allem einen Pinsel der beim Streichen nicht gleich alle Haare verliert.
relaxed von innen nach außen arbeiten und der Tip mit dem abtupfen des überschüssigen Harzes war Gold wert. Trockene Stellen ohne Harz hatte ich auch bei der Nachbearbeitung gefunden. Die lassen sich aber nacharbeiten. Das schleifen im Anschluß ist nochmals eine Herausforderung. Das geht am besten wenn du es nass schleifst.
LA_Bernd
Nach der Grundierung sah das erst mal so aus 🙃
LA_Bernd
Die Einpassarbeiten der Fugen hat sich hingezogen … aber ich bin nun ganz zufrieden und der Decklack sollte in kürze erfolgen.
In den vorangegangenen Beiträgen haben Modellbaukollegen schon mal die Messlatte hoch gelegt und richtig tolle Modelle farblich gestaltet.
ich selbst schwanke noch zwischen zwei Designs.
mal sehen was das Bauchgefühl am Lackiertag bringt :-)
LA_Bernd
Gestern war der große Tag und ich startete die Lackierarbeiten der L39. Als „Home Office“ geschädigter Schreibtischtäter ist die Arbeit mal wieder leicht unterschätzt worden.🤪
die finale Entscheidung des Stylings verschob ich dann in die trocknungsphase und entschied ein Design, dass ich mal auf ein paar Bildern gesehen habe.
LA_Bernd
… und das Ergebnis noch ohne den „Blendschutz“…
Decals werde ich auf „nach dem Erstflug“ verschieben 😉
Hallo Bernd,
die hier steht in Berlin Gatow "Militärhistorisches Museum".
Michael
LA_Bernd
Servus Michael,
Danke für die Info, wenn ich demnächst mal dort in der Nähe bin werde ich dort vorbeischauen.
… von diesem Exemplar habe ich ein paar Bilder in ein wenig besserem Zustand.
wie du hier gut siehst habe ich ein wenig am Style „optimiert“ da ich konstruktiv die Trennung der Fläche als farbliche Trennung genutzt habe.
Bei diesem Modell habe ich den Scale-Anspruch etwas hinten angestellt. Zudem weil es der erste Jet ist den ich selbst gebaut habe…
Hast du zufällig auch eine Customwings-Wings L39 gebaut?
Hallo Bernd,
hab noch keine L39 gebaut. Hatte mal mit der Großen geliebäugelt aber dann erstmal
hinten angestellt.
Hallo Jungs,
ich habe mich lange nicht mehr hier rumgetrieben, aber durch eine Problem mit meiner X120 musste ich gestern mal berichten bzw. nachfragen und gesehen dass es hier weitergeht, freut mich :)
@Bernd: Saubere Arbeit, sieht toll aus 👌.
@robert: weiter so 👍
@josef: Bist du auf der JetPower? (Jets & Props), würde gerne mit Dir mal ein Bierchen trinken 🍻 :cool:
Ich habe bis jetzt erst nur 4 Flüge und beim letzten Flug hatte ich einen Absteller 🤮.
Fliegen und Starten kein Problem, fliegen tut die L39 S U P E R, wenn da nicht noch die Landung wäre, dann wäre alles perfekt :D.
Ich vermute das meine Landeklappenstellung mit 56 Grad zu viel sind und wenn ich dann zu langsam reinkomme der Auftrieb fehlt.
In meinem Video sieht man das sie kurz vorm abschmieren war. Bei einer andere Landung hatte ich das gleiche Probleme, aber nicht ganz so stark und schwammig auf dem Querruder.
Ich hatte beim letzten Flug vorgehabt, die Landeklappe nur 35 Grad auszufahren. Aber leider kam da der Absteller nach 2,5 Runden und habe es gerade noch so geschafft, ohne Fahrwerk und Landeklappen, auf dem Platz zu kommen. Im nachhinein ist mir erst mal bewusst geworden wie langsam sie war und keine Probleme auf dem Querruder bemerkt hatte. Ich hatte sie ca. 20m nach Platzanfang aufgesetzt und sie ist dann noch ca. 10m auf dem Bauch gerutscht. Das bestätigt eigentlich meine Vermutung, dass die Landeklappen zu weit ausgefahren waren.
Über ein Schwachstelle möchte ich euch noch berichten. Der Ausschnitt für das Fahrwerk in der letzten Rippe vom Rump müsste geschlossen sein. Bei einer mittelmäßigen Landung ist mir auf einer Seite der Steg oben vom Ausschnitt gebrochen. Den Riss habe ich mit CA Kleber geklebt und von hinten aufgedoppelt.
Jörg
LA_Bernd
hallo bernd,
bin mal neugierig was du für ein gewicht hast wen deie maschiene fertig ist.
grüße josef
… ich bin selbst gespannt .
ich habe sie vor dem lackieren mal mit einer Kofferwsage mit allen Komponenten gewogen und war bei 10kg (mit dem geg. Toleranzbereich der Waage)
theoretisch auf meiner „ Erbsenzählerliste“ sollten es inclusive Lackmaterial und den Batterien 10,7 kg sein.
„Beglasen“ und die reine Grundierung haben meine best case-Kalkulation etwas durcheinander gehauen.
mein Ziel war eigentlich komplett unter 10kg zu bleiben, da mein Antrieb nicht mit deiner kräftigen Turbine mithalten kann.
mein Back-up-Szenario ist auf 14s aufzustocken
… ich werde informieren
gruss Bernd
LA_Bernd
Hallo Jungs,
Jörg
Hallo Jörg
danke für die Tips, werde mir die Rippe vorsichtshalber gleich vornehmen, da ich auch so meine Herausforderungen beim landen habe…
Das mit den Klappen werde ich mal beim Programmieren berücksichtigen.
ich hoffe deine Maschine ist nicht beschädigt worden bei diesem Manöver. Wäre echt schade.
@josef hast du schon Erfahrungen mit deiner Albatros gesammelt
grüsse aus LA
Hallo Bernd,
das mit der Landeklappeneinstellung muss man relativieren. Es hängt ja auch vom Gesamtgewicht ab. Wenn deine L39 z.B. 1Kg leichter wird, kann das dann ganz anders aussehen.
Leider habe ich schon ein paar Reparaturen durchführen müssen :cry: wie z.B. hier auf Seite 9. Dann wie gesagt die Fahrwerksaufnahme und mit einem kleinen Riss an der Beplankung über dem Fahrwerk. Und einmal zu hart aufgesetzt wo das Bugfahrwerk rausgerissen wurde und unten den Rumpf dann aufgerissen hat. Jetzt bei der Landung ist ein Riss seitlich im Rumpf vorne unterhalb der Cockpitscheibe. Lässt sich aber bestimmt gut reparieren. Und ein Servogetriebe hats zerbröselt. Der Servohebel vom Querruder hat wohl als Bremse gedient.
Jörg
