myosotis
Moinmoin,
die Umsetzung von Sicherheitsvorschriften nach den Buchstaben der Regeln ist eines, reales sicheres Arbeiten aber etwas ganz anderes. Die Proxxon-Kreissäge ist ein absolutes Negativ-Beispiel, wie durch vorgeschriebenen Spaltkeil und Sägeblattabdeckung in Verbindung mit dem Parallelanschlag sowohl sinnvolles Arbeiten verhindert wird als auch die Sicherheit der Benutzer gefährdet wird. Sogar im Werbefilm wird freihändig ohne jede Sicherung Holz quer zersägt!
Nicht nölen und meckern, sondern besser machen:
Ein verstellbarer Kamm in der rechten Nut, die Schäftlade mit zwei Handgriffen, vorne quer, hinten längs, einer Schutzwand längs, einem vertikalen Andrückholz für den Sägeschnittbeginn und eine Plexiglasscheibe als Schutz vorne.
Situation bei Beginn des Schnitts (Leiste Buche 20mm x 5mm).
Situation am Ende des Schäftschnitts.
Situation während eines fast fertigen Schnitts.
Durch die Zweihandführung der Schäftlade ist es unmöglich, mit dem Sägeblatt in Berührung zu kommen (für normale Menschen).
Hier nochmal die zwei Handgriffe auf der Schäftlade und zwei C-Zwingen zur vollständigen Fixierung der zu schäftenden Leiste.
Durch Betrachten der Schäftung und des Abfallkeils kann der Winkel des Sägeblatts ganz präzise eingestellt werden (exakt parallel zur Schäftlade).
Die Vorrichtung ermöglicht sehr präzise Schnitte ohne jede Gefährdung wie bei manueller Kreissägenbenutzung. Schutzbrille ist immer zu tragen! Handschuhe sind beim Kleben obligatorisch, da eine zu leimende haltbare Schäftung keinesfalls mit Hautfett verunreinigt werden sollte.
Der Aufwand hat sich mehr als gelohnt durch voll tragende Schäftungen mit dem richtigen Schäftverhältnis, saubere und vor allem reproduzierbare Schnitte und ein Sicherheitsniveau, das entspanntes Schäften erst ermöglicht.
Für sehr kurze Leisten ist bereits eine weitere Spannmöglichkeit dazugekommen, die auch dazu verwendet werden kann, leicht bauchige Leisten zwischen Sägebeginn und hinterer Klemmung nochmal dazwischen an die Schäftlade zu drücken.
Wie sagt es Michael Truppe von Let's Bastel so treffend: Einfach machen!
Viel Erfolg beim Schäften
Pattex
Pattex
