Flugaufgabe E-RES
Flugaufgabe E-RES
hi,
wo hier ständig so in Richtung f5j tendiert wird, muss ich mich wieder mal melden.
Ich will nicht f5j fliegen sondern RES mit allen taktischen Möglichkeiten.
Möchte also auch öfter starten können wenns nicht trägt, wie in RES, aber ohne Seilsalat und Behinderung.......
Muss ja auch nicht sein, wir sind ja noch in der Findungsphase.
Ich will immer erst selbst ausprobieren bzw. selbst in der Hand haben. Bevor ich den Logger hatte war mir nicht klar was der alles kann. Nach ein bischen herumspielen (und einem Telefonat mit Rudi Nahm) habe ich noch einige interessante Möglichkeiten entdeckt.
Man kann z.B. die Höhe
und die Laufzeit mit Motor begrenzen. Und zusätzlich noch einstellen das er die Werte zurücksetzt wenn eine Höhe von 8m unterschritten wird.
Damit wäre ein Programm denkbar das identisch mit RES ist. Ein Start auf eine definierte Höhe ( und unabhängig vom Gummi ) und dann ein Zeitflug mit der Möglichkeit zum Re-Start innerhalb einer Rahmenzeit.
Man braucht halt kein Seil und den Platz dafür, die Starthöhe ist eben immer gleich und nicht wie bei RES vom Wind abhängig.
Das ist bei Windstille eher ein Vorteil und bei Wind komme ich am Seil höher. Aber sei's drum das gilt ja für alle.
Ich habe am Sonntag mit dem E-Pures die ersten Flüge gemacht. Fliegt genau wie der Segler. Gewicht 498g mit einem 3S600er Akku, der dürfte für nen ganzen Wettbewerb reichen.
Die oben beschriebene Einstellung konnte ich noch nicht testen, daher hab ich's noch nicht hier verbreitet.
Zu Strommessung: das halte ich nicht für praktikabel und ist auch nicht nötig. Mit dem Logger haben alle die gleichen Vorraussetzungen und können in der Thermik zeigen was sie können, ohne das der Antrieb eine Rolle dabei spielt.
Wenn nur ein Parameter des Antriebs limitiert ist dann geht das Feld auf für die Aufrüstung an den nicht limitierten Stellen.
Und alles festzulegen ist zu kompliziert und auch kurzlebig.
Schönen Gruß
Jörg
